电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
Eclipse的安装与开发java:
首先是eclipse的安装,eclipse是用Java开发的,所以运行它需要安装jdk,jdk官网(https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html) eclipse官网(https://www.eclipse.org/downloads/),里面下载是可以选择中国的镜像源 安装JDK(一直点下一步,安装目录就默认就行了),安装好后配置环境变量 如上图,新建一个(JAVA_HOME)变量,后面的值填入刚刚JDK的安装目录,如果默认安装目录就是(C:Program FilesJavajdk-13.0.2) 如上图,新建一个(CLASSPATH)变量,后面的值填(.;%JAVA_HOME%lib) 双击Path,然后点新建,值为输入(%JAVA_HOME%bin),如上下两图 安装eclipse:解压下载的eclipse软件压缩包到你想要的地方,打开解压后文件夹,双击下图程序 上图是设置你的工作区,就是设置放你新建的项目的文件的路径,可以把下面的那个选项勾上,就是默认就是用这个路径,下次打开eclipse时不再弹出这个窗口询问你。 3 Eclipse开发32单片机的配置(以stm32f103c8t6为例子): 3.1 软件安装部分: 首先要在eclipse里下载cdt插件,进行下图操作 点击上图的位置打开eclipse marketplace,然后搜索cdt 如上图,点击第一个的右下角安装 上图界面点确认,加载完后选择我接受…,再点完成,然后等待下载安装,这个时间会比较长,你可以干点别的事情来等待。 想看下载进度的话可以点击下图右下角的红圈的那个部分 弹出上图这个点现在重启软件,重启软件后就安装完成了。 重启后再点击上图这个,再单击右上角的管理,如下图 再把cdt前面的选项勾上,后点应用并关闭,如下图 在点击上图的红圈处,选cdt 勾上cdt main features的选项,就点击下一步,再下一步,选接受后点完成,由于和上面的那个安装操作差不多就不截图了。继续等待安装完成,时间也是比较长的。弹出重启软件就选重启就OK了。 然后继续打开eclipse marketplace,如上图,这次搜索 gnu mcu eclipse 继续像之前那样安装它,里面的东西都默认选好的了,没啥特别的我就不截图了。 安装这个的过程中会出现这个,点击install anyway。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3038 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1005浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:28 , Processed in 0.586660 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2178
