N5181A 模拟信号发生器. AGILENT N5181A模拟信号发生器250KHz至1GHz|3GHz|6GHz. Agilent MXG模拟和矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商克服诸多难题: ◇ 提高吞吐率—在同档产品中拥有快的转换速度,SCPI模式时,小于等于1.2ms。 ◇ 提升测试产出率—对于3GPP W-CDMA信号,在小于等于76 dBc(1个载波)和小于等于-70 dBc(4个 载波)时,拥有卓越的ACLR性能。 ◇ 大运行时间—创新设计改善了可靠性和自我维护功能。 产品 频率范围 调制类型 信号生成软件 主要属性 N5181A MXG模拟信号发生器 250 kHz 至1、3或6 GHz 模拟: -调幅、调频、调相 -脉冲 N/A 射频与微波 -调制为可选 -快速频率与幅度转换 -精确的重复性 基带: -内置正炫波发生器 N5182A MXG矢量信号发生器 250 kHz至3或6 GHz 模拟: -调幅、调频、调相 -脉冲 矢量: -任意I/Q波形回放 信号仿真: - Signal Studio软件 Signal Studio软件: - WiMAX - WLAN - W-CDMA, HSDPA, HSUPA - GSM/EDGE, GPRS/EGPRS - cdmaOne, cdma2000, 1xEV-DO - TD-SCDMA (LCR) - AWGN 射频与微波: -宽带I/Q调制器 -高达160 GHz的射频带宽 -优的ACPR性能 -快速频率和幅度转换 -可选的模拟调制 -精确的重复性 基带: -内置正炫波发生器 -内置基带发生器(100 MHz带宽) -任意I/Q波形回放 -快速波形转换 -64 Msa波形回放存储器 -102 Msa的波形存储器 主要技术指标 信号特性 频率范围:250 kHz 到 1, 3 or 6 GHz。 输出功率:标准-110至+13 dBm,选件1EQ可达-127至+13 dBm。 频谱纯度:-121 dBc/Hz 相位噪声1 GHz ,20 kHz 频偏 切换速度:频率切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤900us 幅度切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤500us 具有AM, FM, ?M和脉冲调制能力 频率和功率同时切换时的数字步进和列表扫描 系统特性 标配LAN、USB、GPIB接口,符合LXI C类标准 SCPI驱动 后向兼容ESG, PSG, 8648等安捷伦信号分析仪编码和其他厂商的信号分析仪 在两个机架单元中,Agilent MXG提供了可扩展的性能,可以通过定制满足蜂窝通信和无线网络中使用 元器件和设备的严格测试要求。您可以通过大量频率范围、调制、增强的动态范围选件,以及高达 125MSa/s的内置基带发生器来配置Agilent MXG,从而满足您的特定需要。 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1723 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 04:56 , Processed in 1.500315 second(s), Total 58, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
501
