1个回答
电流环闭环带宽的计算
首先让我们直接进入正题: 原文的内容大概就是这样,看到这儿的我想到了一个问题,究竟这个带宽到底是怎么得出来的呢,看来以前学的自动控制原理都就饭吃了。 电流环带宽的定义是:对伺服系统来说,带宽就是伺服系统能响应的最大正弦波频率。用专业一些的语言描述,就是幅频响应衰减到-3dB时的频率。 然而在工程中我们经常使用幅频特性-3dB和相频特性-45度对应的较小频率值作为电流环闭环系统的截止频率,可见在这里我们一般都会认为截止频率近似与带宽相等。 对于上式令s=jw 其对数幅频特性与相频特性为: 令第一个式子中根号内的部分等于2,这样就计算出了幅频特性为-3dB的时候的频率值 同样的,令第二个式子等于-1,这样就计算出相频特性为45度的时候对应的频率值 选出其中的较小值就是文中所说的电流环带宽。 自然频率就是通一定频率的正弦波时,响应所能承受的最大频率 幅值衰减0.3倍和相位滞后45度最小的那个频率就是控制系统的带宽一般指闭环系统的bode图中幅频特性曲线下降到-3分贝所对应的频率,注意这里是闭环系统的幅频特性,不是分析稳定性用的开环系统幅频特性。 控制系统的带宽主要由其闭环传递函数的零极点决定,反映了当参考信号高于此频率后时,系统将无法以正常幅度跟踪,因而带宽越大,系统能响应的频率也越快。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-8-14 23:43 , Processed in 0.598035 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
