电子发烧友论坛|
1个回答
一般伺服驱动器都具备位置、速度、和电流控制,框图如下图所示:
伺服驱动的电流环通常采用矢量控制方法,在很多电机控制书籍中都有很详细的介绍,本文结合具体实例,简单介绍其设计步骤。 一、电机状态方程 以隐极永磁同步电机为例,其交直轴电感相等,其等效的状态方程为: 其中, 将右边第一个矩阵变换成对角矩阵: 定义中间控制变量: 则(1)式可重新写成如下的状态方程: 二、控制器设计 从(4)可以看出,电压到电流的关系为典型的一阶惯性关节,采用PI控制器对其进行校正,如下图所示: 假设d轴和q轴采用相同的控制参数,电流环的开环传递函数为: 为使控制回路尽可能简单,我们采用零极点对消的方式选取电流环的积分时间常数: 则开环传递函数为: 闭环传递函数为: 从(8)式可以看出,电流环是一个简单的一阶惯性环节,其静态偏差为0,电流响应快慢可通过Ki调节。 电流环的bode图如下: 其中,电流环的截止频率: 若截止频率选定,则可确定电流环的比例系数: 三、设计实例 以西门子1FT6电机为例,从数据手册可以查询到定子电阻、电感和永磁磁链等相关数据: 已知La=4mH, Ra=7.2欧姆,根据(6)式可计算出电流环控制器的积分时间常数: 若选取电流环截止频率为500rad/s,则根据(10)式可计算出电流环控制器的比例系数为: 另外,可根据电压常量和式(3)设计出解耦控制器。 当然,以上计算都是基于理论值,实际上电阻会随温度变化而变化,不同电流下的电感值也不一样,理论计算值需要根据实际情况进行动态调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:25 , Processed in 1.543643 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1578
