电子发烧友论坛|
1个回答
LTspice使用教程
本文针对LTspice的基本操作进行简单讲解,包括: 导入自定义参数的元器件模型 仿真查看电压、电流波形图 输出幅频特性曲线。 导入自定义参数的模型 打开LTspice,新建原理图之后,选择工具栏里的component,在弹出的对话框中输入nmos4 单击ok即可 点击工具栏的SPICE Directive选项 在弹出的对话框中输入要包含的文件名,注意语句为 .include cmosedu_models.txt 注意:需要将当前原理图文件和txt文件放置在同一个文件夹下 将该语句放到原理图任意位置即可 打开cmosedu_models.txt文件,查看模型的名称 紧跟在.model后的N_50n即为该器件模型的名称 返回原理图,鼠标右键单击nmos管,弹出对话框,将Model Name修改为N_50n,填入需要的长和宽 mos管的模型名称请务必和txt文件中的命名相对应,不一定要按照本教程中的名称,如果名称无法对应将出现找不到模型报错 修改前: 修改后: 单击工具栏的里的Drag或者Move后,可以对元器件进行移动 再次单击component,搜索voltage电压源并添加,之后按下Ctrl+R可以将电压源向右旋转 放置元器件时单击右键可以取消放置,电阻和GND以及导线可以在工具栏中直接找到,依次放置到原理图中 这里将nmos管用作一个电容,栅极接高电平,其他极接地,连接后如图 注意导线连接时小心断路,可以使用工具栏里的Drag拖拽元器件,检查是否连接正确 之后右键单击V1电压源,填入电压值 右键单击V2电压源,单击Advanced,弹出对话框,functions选择SINE正弦波,如图填入参数。注意:也可以设置直流偏置为500m,此时就不需要V1电压源 同理设置电阻 此时电路已经搭建完成 再单击工具栏左上角的Run,此时弹出对话框提示设置仿真时间和步长 此时单击工具栏的Run,能够运行成功,上方为测量的波形,下方为原理图,如果想要编辑原理图,需要先关闭波形图。 测量电压 鼠标移动到原理图的导线上,会出现表针的标识,单击即可测量指定点的电压波形 这里仿真步长设置为1ns,而停止时间为100ms,所以程序仿真缓慢,关闭波形图,回到原理图界面,单击工具栏Simulate选项,单击编辑仿真选项 在弹出的对话框中修改仿真总时间,这里的正弦波周期为1ms,我们进行10个周期的仿真,停止时间设置为10ms,步长可以稍大一些,这里设置为10ns,这是为了减少程序出现仿真错误的情况,如果仿真步长设置过大,会导致无法解释的离奇波形出现。 根据大佬myw的解释,这是由于仿真步长的长短与计算模型是否收敛有关,步长太长会导致结果不收敛,出现难以解释的波形。修改后仿真效果如图 而如果将仿真步长设置为100ns将会出现不连续的波形,这是内部模型计算导致的,不是实际电路的原因 PS:修改仿真步长也可以直接右键单击原理图上的.tan 0 10m 0 100n语句,不需要每次都打开Simulate面板 测量电流 如果想要观察某个节点的电流,需要将鼠标双击nmos管的Gate端,正确点击Gate端的引脚之后图中将出现一个带有圆圈的黑色表笔(如果鼠标位置没有对准noms管的引脚则无法出现该电流表笔),单击左键即可看到电流波形。 幅频特性分析 右键单击V2电压源,设置AC Amplitude 1mV 单击Simulate选项里的Edit Simulation Command,选择AC Analysis填入如下参数,初始和停止的频率可以进行自定义。 最终效果如图,至此已经完成了LTspice的基本使用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:59 , Processed in 0.576050 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1161
