电子发烧友论坛|
1个回答
按照设备需求选择,选择好合适的控制模式后,需要对伺服增益参数进行合理的调整。使得伺服驱动器能快速、准确的驱动电机,最大限度发挥机械性能。伺服增益通过多个参数进行调整,它们之间会相互影响。
以下采用位置伺服为例,说明驱动器的基本原理及各项必要的调整参数,因为位置伺服驱动器具备完整的驱动器元件。 位置伺服驱动器内部包含:位置控制单元、速度控制单元、驱动控制单元。 1位置控制单元 伺服电机驱动必须设置位置增益参数Kpp,由于伺服驱动器位置控制单元采用比例控制系统,所以又称为位置比例增益参数。调整位置比例增益参数又称为伺服电机刚性调整,Kpp参数设置越大,控制反应越迅速,称为刚性较硬,反之则称为刚性较软。 1.1位置比例增益参数的影响与调整评判标准 KPP 值设定越大,位置回路响应频率越高,对于位置命令的追随性越佳,位置误差量越小,定位整定时间越短,但是过大的设定会造成机台产生抖动或定位会有过冲(Overshoot)的现象,最终导致系统振荡而无法使用。Kpp值的调整,实际上是介于快速与稳定性之间的取舍,系统产生振荡,Kpp就必须往回调整,使系统进入稳定状态。 调整Kpp值时需考虑下列因素:
1.2关于机构特性的影响 影响定位效率的另一重要因素为机构特性(又称阻尼特性)。在结构设计通常优先考虑功能及强度,因此机构特性通常很难或无法改变,故只能调整Kpp值配合机构特性。 机构设计不同时,机构特性必定不相同;即使结构相同,应用不同的安装方向也会产生不同的机构特性,进而产生不同的伺服系统参数。 2速度控制单元 速度控制单元实际上就是PID控制器的应用,调整PID控制器Kvp,Kvi,Kvt值,可使得伺服系统的速度控制性能符合要求。 PID相关知识点可参考:智能车PID控制学习笔记
PI与PID的差别 增益和时间的问题3自动增益的配置 伺服的增益调整分为手动、自动和半自动,并非所有机型都具备自动增益调整功能。自动增益调整指惯量持续估测,惯量将定期调整,自动设定的参数包括电机负载惯量比、位置控制增益、速度控制增益、速度积分补偿、共振抑制低通滤波、外部干扰抵抗增益和速度检测滤波及微振抑制等(不同机型有所不同),此外使用者需自行调整自动调整模式应答性设定值(应答等级);半自动增益调整指惯量非持续估测,运转一段时间后惯量停止调整,此操作可防止由于伺服运行中发生误动作,导致增益参数被更新为错误值。使用者需自行调整半自动调整模式应答性设定值(应答等级),通常与自动调整模式应答性设定值为同一参数。 自动及半自动模式下,应答等级设定: 1~50Hz:低刚性,低响应。 51~250Hz:中刚性,中响应。 251~550Hz:高刚性,高响应。 通过增加应答等级来增加响应速度,或降低刚性设定值来减少噪音,持续调整至性能满意,调机完成。 关于位置或速度响应频率的选择必须由机台的刚性及应用的场合来决定,一般而言,高频度定位的机台或要求精密加工的机台需要设定较高的响应频率,但设定较高的响应频率容易引发机台的共振,因此有高响应需求的场合需要刚性较高的机台以避免机械共振。在未知机台的容许响应频率时,可逐步加大增益设定以提高响应频率直到共振音产生时,再调低增益设定值。 使用自动增益调整(自动调节)功能足以应付大多数负载条件。调整参数时,可以先使用自动参数调整功能,然后根据需要手动调整参数,通常由自动模式或半自动模式切换为手动模式时,相应的参数值也会重新修改成自动/半自动模式下相对应的参数值。 4手动增益的配置 P、I、D的参数调整是必须的,其他参数设置及选择项是否必要则随供应商不同而定。 4.1第一步:调整速度比例增益Kvp值 将Kvi与Kvd调整至零,然后将Kvp值渐渐加大,同时观察伺服电机旋转速度是否明显忽快忽慢,停止时是否产生振荡;当产生以上现象时,回调Kvp值,使振荡消除、旋转速度稳定。如有必要,经Kvi和Kvd调整后,可再作反复修正以达到理想值。 4.2第二步:调整积分增益Kvi值 将Kvi值渐渐加大直至积分效应产生,产生以上现象时,回调Kvi值,使振荡消除、旋转速度稳定。 4.3第三步:调整微分增益Kvd值 主要目的是使速度旋转平稳,降低超调量。 4.4第四步:调整位置比例增益Kpp值 调整方法见前文。 一些伺服驱动器支持增益切换功能,可由伺服内部状态或外部 DI 端口触发。5共振抑制 除了降低控制回路的增益以改善共振现象,亦可通过使用低通滤波器和陷波器进行共振抑制。一些伺服驱动器提供了观测机械系统共振频率的功能,可利用此功能衰减共振。当振动得到有效的抑制后,可尝试继续增大伺服增益。 5.1低通滤波器 低通滤波器在振动频率会偏移情况下使用,高频振动时用其能有较好效果。通过设定滤波器时间常数,令其在接近共振频率处衰减共振。但低通滤波器会使得系统的相位滞后,带宽降低,相位裕度的减小容易引起环路振荡。故只能应用于高频振动场合。 5.2陷波滤波器 陷波滤波器在系统共振频率固定情况下使用。陷波器通过降低特定频率处的增益,可达到抑制机械共振的目的。驱动器内通常内置多个陷波滤波器,开启一个陷波器后,若出现新的共振,则开启第二个陷波器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3045 浏览 0 评论
10790 浏览 4 评论
39008 浏览 19 评论
5802 浏览 0 评论
27512 浏览 34 评论
1609浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:19 , Processed in 2.013065 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
25777
