1个回答
伺服驱动器的选型步骤:
1.需求分析。 确定转速、转矩、转速精度或定位精度、安装尺寸、是否需要闭环、成本; 2.选择电机。 首先确定电机类型;然后根据转速、转矩、安装尺寸选择电机; 3.选择反馈元件 根据是否需要闭环,决定是否选用反馈元件,如编码器、测速机、旋变等; 根据转速精度或定位精度选择反馈元件的类型及参数。 4.选择驱动器。 根据电机功率,和以上综合因素选择驱动器; 选择驱动器时,不仅需考虑和电机的匹配,还需考虑控制方式。选择适合自己控制器的控制方式,也很重要。 主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 1.需求分析。 确定转速、转矩、转速精度或定位精度、安装尺寸、是否需要闭环、成本; 2.选择电机。 首先确定电机类型;然后根据转速、转矩、安装尺寸选择电机; 3.选择反馈元件 根据是否需要闭环,决定是否选用反馈元件,如编码器、测速机、旋变等; 根据转速精度或定位精度选择反馈元件的类型及参数。 4.选择驱动器。 根据电机功率,和以上综合因素选择驱动器; 选择驱动器时,不仅需考虑和电机的匹配,还需考虑控制方式。选择适合自己控制器的控制方式,也很重要。 主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 威科达通用型伺服驱动器的特点: *内置电压前馈,转矩前馈控制,实现位置指令的高动态响应。 *内置位置指令平滑,使得速度更加柔和,减小机械冲击,提高机械使用寿命。 *内置转矩指令滤波功能,降低机械噪声。 *惯量自识别功能。 *可编程的16段位置指令功能。直接设置指令长度,运行速度,加减速时间,伺服根据设置自动规划出4次方位置曲线运动。 *具有位置指令叠加功能。可同时追踪两路脉冲指令的总和。 *内置全闭环功能,对第二编码器进行位置闭环。 *多种速度指令来源,具有可编程16段速功能。 *增益自调整功能,通过设置刚性等级,调整伺服的刚度。 *内置中断定长功能,实现外部信号触发后,走一个固定的长度。 *内置全闭环控制功能,可外接第二编码器,将机械的实际位置反馈到伺服,消除机械打滑对位置精度的影响,使得位置精度更高。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2070 浏览 0 评论
7624 浏览 4 评论
35243 浏览 18 评论
4663 浏览 0 评论
22693 浏览 34 评论
744浏览 2评论
993浏览 1评论
1099浏览 1评论
3506浏览 0评论
876浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 16:04 , Processed in 1.033688 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
