1个回答
Easy Builder Pro是威纶通屏幕的开发环境,他的下载在我上一篇教程已说明清楚。下面是对它的窗口类型基本介绍:
窗口类型分四种: 1.基本窗口 2.快选窗口 3.公共窗口 4.系统信息窗口 一、基本窗口是开发中用的最多窗口,我们工程软件的开发主要在基本窗口上开发,如图鼠标右击“新增”即可新建一个基本窗口,可设置它的大小,背景颜色等。我们平时的开发基本主要都是是在基本窗口上做工作。 二、快选窗口 一般说的是3号窗口,他是可以和基本窗口同时存在的。系统会自动放置在左下角或者右下角。用快选窗口的目的一般是用来放置快选菜单的。 3号快选窗口 快选窗口要在系统参数设置的一般属性里启用才有效,并设置左下角还是右下角放置,宽高等。 系统参数设置启动快选窗口 设置好的快选窗口 我们使用快选窗口的目的就是为了设置快选菜单。 三、公共窗口 一般说的是4号窗口,4号窗口的特点是一旦设置便会会出现在所有的基本窗口上。我们可以在公共窗口放置基本窗口共享的元件或者显示时间之类的。 4号公共窗口 使用了公共窗口的“公共窗口元件1”和“公共窗口元件2” 切换到窗口2上,公共窗口元件依然放置在基本窗口上 四、系统信息窗口 一般说的是5,6,7,8号窗口预设的系统信息窗口。 5号窗口是PLC Response窗口,这是比较重要的窗口,当触摸屏与PLC连接中断的时候,就会弹出这个窗口。 5号PLC Response窗口 若是,把这个的5号窗口删除掉的话,当HMI与设备通信不上的时候HMI上显示的数据不会变,还是停留原先的数据,无法判断是否通信的上。所以强烈建议不要删除5号窗口。 这里有的小设置和大家分享一下,可以在系统参数设置中,“系统设置”中,把“当通信失败时,在已显示的元件上显示断线图标”,这样当断线是,元件图标上会有断线标志。但这个断线图标有些慢,断线大约10S后在显示断线图标。不像5号窗口断线立即弹出窗口。 断线图标设置 6号窗口为HMI Connection 窗口 当本地触摸屏无法连接到远端的 HMI 时,系统将自动弹出 Failed conncetion to remote HMI 的警告窗口。 7 号窗口为 Password Restriction 窗口 当用户无权限操作某元件时,可依设置决定是否弹出 Password Protected! Access Denied! 的警告窗口。 8 号窗口为 Storage Space Insufficient 窗口。 当 HMI 内存、U 盘或 SD 卡上的可用空间不足以储存新的数据 时,系统将自动弹出 Storage Space Insufficient 的警告窗口。 (当系统检测到存储空间剩 4 MB 以下) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
889浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-27 08:18 , Processed in 0.612720 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
