本帖最后由 lester1101 于 2021-9-29 12:25 编辑 公司量产机型,量产有1年多了,月均千台,其中一块主板用的STM32F051C8T6, 近来发现了一个关于STM32单片机的罕见问题(不确定以前时候也出现过只是没发现),电源电压正常都在3.3V,但是单片机所有AD输入口(每个板子用到4个AD口)的电压都变成2.8V左右,大约每100台会有一台出现此问题,见下图:WENDU2接单片机AD输入口,CN10端子断开不接任何东西,R65上端测试正常为3.3V,R65下端就变成了2.8V,造成ADC测试不准确,特别是满量程最高只能到2.8V, 好像单片机内部有电阻,又或者像AD模块损坏,请问有人遇到过这种现象吗,已经确定是芯片损坏,因为换过芯片问题解决,就是想知道可能是什么原因造成的芯片损坏? ![]() 现在我怀疑的点有以下: 1 PCB供应商采购了非正品单片机,因为近来STM32缺货厉害,供应商曾经跟我们说过他们也是到处采购,不确定来源的可靠性 2 PCB供应商生产设备或者生产过程中生产工艺对芯片造成了损伤 3 电路硬件存在缺陷,唯一一个怀疑点是有几个单片机引脚没有保护直接使用了,如下图(TDS_PIN2,TDS_PIN1直接作为输出口使用控制输出高低电平, 这俩引脚没串电阻保护是为了测试准确性,TDS_VALUE引脚应该串接个大电阻这个确实是疏忽了,不知道影响大吗, CN12这个端子接的是位于一个水罐中的探针),但是单片机内部自带保护钳位二极管,而且出问题的芯片损伤的都是ADC,这两个引脚输入输出正常,所以又觉得不大可能 ![]() |
7个回答
看样子是ADC引脚对地阻抗减小,芯片静态漏电流加大,导致电压降低 。来源可能有两个方面,芯片本身制程有问题或者生产使用过程中的ESD或者EOS造成芯片引脚对地弱击穿,建议先做个U-I测试下,或者将不良芯片提交ST或者实验室分析。
建议到货芯片在线安装前应当完整检测,其实结果已经很明确了,是供货途径不完整的后果,就是个别芯片参数不符合技术要求出现的结果,不会有其他问题。
ADC引脚对地阻抗减小,根据你现在提供的参数,可以计算出大约110K欧姆。也有可能是在焊接过程中,有污染物了,没有清理干净。
这个情况我之前遇到过类似,那时候我的那个板芯片供电3.3V接了个限流保险丝,工作过程芯片需要的电流被限流了,供电电压也随之被拉低。(规格参数理论值是应该够的)所以你可以看看是否芯片供电电压端有器件吃电压了
端口没静电打坏了
看看规格书把 AD内部阻抗都100K了 建议输入阻抗20K以上
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1256 浏览 3 评论
920 浏览 0 评论
嵌入式开发 Win11安装ST-Link 提示 设备描述符请求失败 怎么处理?
1050 浏览 0 评论
1340 浏览 1 评论
求助:STM32F407串口控制外设无效,用电脑串口助手有效
2223 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-8-8 21:23 , Processed in 0.743110 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
