1个回答
CPU时钟来源
振荡器 1、两个内部RC振荡器 a)内部高速振荡器(HSI)----》 8MHz b)内部低速振荡器(LSI)-----》32.768KHz:一般供给实时时钟与看门狗使用。 2、外部振荡器 a)高速外部振荡器(HSE OSC)----》 《=25MHz:来源于石英/陶瓷共振体(该时钟波形可以为方波、正弦波或三角波,但必须为50%占空比) b)低速外部振荡器(LSE OSC)----》典型值 32.768KHz:波形以及占空比与HSE同,LSE与LSI功能一样-给RTC以及IWDG使用,但它们都不是很准确,但是在设计实时时钟时一般采用LSE。 CPU时钟来源 CPU时钟可以来自HSI、HSE或者内部锁相环(PLL)。------》CPU可以不用在HSE下工作在最高频率,但是HSI不能准确且稳定地提供8MHz的时钟脉冲 无论使用哪种振荡源,都应该通过锁相环来产生最大频率供给CPU内核。 在产生复位操作后,STM32回首先使用HSI作为系统时钟,此时HSE处于关闭状态。要是STM32进入最高频率工作,首先就需要开启HSE并且等待其稳定。 /* 作者:Losingamong 时间:08/08/2008 */ /*=定义枚举类型变量 HSEStartUpStatus*/ ErrorStatus HSEStartUpStatus; /*复位系统时钟*/ RCC_DeInit(); /*开启HSE*/ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /*等待HSE起振并稳定*/ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); /*判断HSE是否起振成功,成功则进入配置环节*/ if (HSEStartUpStatus == SUCCESS ) { /*选择HCLK(AHB)时钟源为SYSCLK1分频*/ RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); /*选择PCLK1时钟源为HCLK(AHB)的2分频*/ RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); /*选择PCLK2时钟源为HCLK(AHB)的1分频*/ RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1); /*设置FLASH延时周期为2*/ FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); /*使能FLASH预取缓存*/ FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); /*选择锁相环(PLL)时钟源为HSE1分频,倍频数为9,则PLL输出频率为72MHz*/ RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); /*使能PLL*/ RCC_PLLCmd(ENABLE); /*等待PLL输出稳定*/ while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); /*选择SYSCLK时钟源为PLL*/ RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); /*等待PLL成为SYSCLK的时钟源*/ while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); } /*打开APB2总线上的GPIOA时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); 在HSE激活之后,内部还需要通过AHB以及APB将时钟信号作用于不同的地方,所以在配置时钟的一般顺序是: HSE-》(PLL-》SYSCLK)-》AHB-》APB(APB1,APB2) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
414 浏览 1 评论
273 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
243 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
607 浏览 2 评论
631 浏览 2 评论
1356浏览 9评论
36浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
37浏览 3评论
37浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
75浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-25 03:39 , Processed in 0.688600 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
