一。 STM32的概述
stm32F1系列是来自ARM公司具有突破性的以ARM Cortex-M3为内核的32为微处理器,内核为ARM公司为要求高性能,低功耗,低成本,性价比高的嵌入式应用专门设计的Cortex-M内核。 1. STM32F1系列芯片介绍 STM32F103ZET6(战舰,精英版)与STM32F103RCT6(mini版) 内核: -32位 高性能ARM Cortex-M3处理器 -时钟:高达72M -单周期乘法和硬件除法 IO口 -STM32F103ZET6:144引脚 112个IO -STM32F103RCY6: 64引脚 51个IO -大部分IO口都耐5V -支持调试:SWD和JTAG 存储器容量: STM32F103ZET6: 512K FLASH,64K SRAM STM32F103RCT6: 256K FLASH,48K SRAM 时钟,复位和电源管理: ①2.0-3.6V电源和IO电压 ②上电复位,掉电复位和可编程的电压监控 ③强大的时钟系统 -4~16M的外部高速晶振 -内部8MHZ的高速RC振荡器 -内部40KHZ低速RC振荡器,watchdog时钟 -内部锁相环(PLL,倍频),一般系统时钟都是外部或内部高速时钟经过PLL倍频后得到 -外部低速32.768K的晶振,主要做RTC的时钟源 低功耗: -睡眠,停止,和待机三种低功耗模式 -可用电池为RTC和备份寄存器供电 AD: -3个12位AD -转换范围:0~3.6V(电源电压) -内部通道可以用于内部温度测量 -内置参考电压 定时器: -4个通用定时器 -2个基本定时器 -2个高级定时器 -1个系统定时器 -2个看门狗定时器 通信接口: -2个IIC接口 -5个串口 -3个SPI接口 -1个CAN2.0 -1个USB FS -1个SDIO 2. stm32系列的命名规律 目前本人使用的stm32系列开发板为stm32F103ZET6(精英版),其命名的规律如下图: 3. 关于查找资料 -如果查找IO口是否独立,可查看《精英版IO引脚分配表》 -如果查找IO口与串口的关系,或其IO口的功能,或是否容忍5V,可查看《数据手册》的表5(FT表示容忍5V)。 二。 IO端口与串口的区别 ▶ IO实现简单的输入输出,没有通信协议,而串口是有通信协议的数据输入输出,而通信协议就是约定波特率,停止位,奇偶校验位,硬件流控制,收发模式等 三。 开发环境搭建 1. MDK软件安装 在“软件资料”里找到mdk5 安装mdk_514.exe 安装Keil.STM32F1xx_DFP.1.0.5.pack 2. USB串口驱动安装 在“软件资料”里找到CH340驱动 运行SETUP.exe 3. 程序下载方法 STM32的程序下载有多种方法:USB,串口,JTAG,SWD等。 (1)。 串口下载 ▶STM32的串口下载一般只能通过串口1下载,为了使用串口下载,首先要在板子上设置一下,在板子上把RXD和PA9(STM32的TXD),TXD和PA10(STM32的RXD)通过跳线帽连接起来,这样我们就把 CH340G 和 MCU 的串口 1 连接上了。(串口2可以用来串口通信但不能进行串口下载) ▶串口下载的原理如下图: USB与MCU串口之间通过一个转换芯片(CH340)来将串口信号转换为USB信号,然后再将USB连接到电脑。这样就实现了串口与USB的通信。(类似于51单片机) (2)。 程序的烧录 stm32一般采用FlyMCU进行烧录。 运行该软件后注意设置好串口,波特率,hex文件的路径正确。 这里一定要选中“DTR的低电平复位,RTS高电平进BootLoader” (3)。 STM32的启动模式 STM32直接通过两个引脚Boot0和Boot1设置启动模式 具体如下图: 主闪存存储器启动:指运行板子flash memory里的程序 系统存储器启动:指通过串口下载 ▶一般下载程序把Boot0和Boot1全置为0是因为stm32内部有一个自动下载电路,这就是为什么在下载程序时FlyMCU一定要选中“DTR的低电平复位,RTS高电平BootLoader”的原因。 4. JLINK下载 具体步骤如下: -安装好MDK和JLINK驱动 -运行MDK,首先编译程序,必须error==0! -点开设置,并选择debug -选择JLINK后点击Setting -在这个地方可以选择JTAG或者SW下载(JTAG一般选用5Mhz,SW一般选用10Mhz或者5Mhz) -接下来点击Flash Download,再按如下配置 -最后回到设置里,点击Utilities,按图配置 至此,JLINK的配置完成! 点击编译旁边的load即可下载程序! 四。 库函数和寄存器的区别 本质上是一样的。我们可以在库函数模板中直接操作寄存器,因为官方库相关头文件有寄存器定义。但是不能在寄存器模板中调用库函数,因为没有引入库函数相关定义。 了解寄存器基本原理可以让我们对stm32相关知识有比较深入的理解。如果底层代码配置出现了问题需要调试的话,必须对寄存器有一定的了解才能找到问题,因为调试代码,底层只能查看寄存器相关配置。 eg:要控制某个IO口的状态 在51单片机中:P0=0x11; 在stm32寄存器开发:GPIOx-》BRR = 0x0011; 在stm32库函数开发: void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) {GPIOx-》BRR = GPIO_Pin;} 这个时候你不需要再直接去操作 BRR寄存器了,你只需要知道怎么使用 GPIO_ResetBits()这个函数就可以了。 五。 新建工程模板-基于固件库 在建立工程之前,在电脑的某个目录下面建立一个文件夹(名字任意),后面所建立的工 程都可以放在这个文件夹下面,这里我以 “first” 为例子。 点击MDK的菜单:Project –》New Uvision Project ,然后将目录定位到刚才建立的文件夹 first 之下,在这个目录下面建立子文件夹 USER(名字任意), 然后定位到 USER目录下面,我们的工程文件就都保存到 USER文件夹下面。工程命名为 first ,点击保存。 接下来会出现一个选择 CPU 的界面,就是选择我们的芯片型号。如下图所示,因为本人使用的是ALIENTEK 精英 STM32F103 ,所以型号为 STM32F103ZET6,所以在这里选择 STMicroelectronics-》STM32F1 Series》STM32F103-》STM32F103ZET6(如果使用的是其他系列 的芯片,选择相应的型号就可以了) 现在 USER目录下面包含 2 个文件夹和 2 个文件 first.uvprojx 是工程文件,非常关键,不能轻易删除。Listings 和 Objects 文件夹是 MDK 自动生成的文件夹,用于存放编译过程产生的中间文件。我们不删除这两个文件夹也是没有关系的,只是我们不用它而已。 接下来在 first工程目录下面,新建 3 个文件夹 CORE, OBJ 以及 STM32F10x_FWLib。CORE 用来存放核心文件和启动文件,OBJ 是用来存放编译过程文件 以及 hex 文件,STM32F10x_FWLib 文件夹顾名思义用来存放 ST 官方提供的库函数源码文件。 将官方的固件库包里的源码文件复制到我们的工程目录文件夹下面。 打开官方固件库包,定位到我们之前准备好的固件库包的目录STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesSTM32F10x_StdPeriph_Driver 下面, 将目录下面的 src,inc 文件夹 copy 到我们刚才建立的 STM32F10x_FWLib 文件夹下面。 将固件库包里面相关的启动文件复制到我们的工程目录 CORE之下,打开官方固件库包,定位到目录 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3CoreSupport 下面,将文件 core_cm3.c 和 文 件 core_cm3.h 复 制 到 CORE 下 面 去 。 然 后 定 位 到 目 录 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10xstartuparm 下面,将里面 startup_stm32f10x_hd.s 文件复制到 CORE 下面。 现在看看我们的 CORE文件夹下面的文件: 定位到目录: STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x 下面 将里面的三个文件 stm32f10x.h,system_stm32f10x.c,system_stm32f10x.h,复制到我们的 USER 目录之下。然后将 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_Template 下面的 4 个文件 main.c,stm32f10x_conf.h,stm32f10x_it.c,stm32f10x_it.h 复制到 USER目录下面。 下面我们将这些文件加入我们的工程中去。在MDK中右键点击 Target1,选择Manage Components. Project Targets一栏,我们将Target名字修改为first,然后在Groups一栏删掉一个Source Group1,建立三个 Groups:USER,CORE,FWLIB。然后点击 OK,可以看到Target 名字以及 Groups 情况。 下面往 Group 里面添加我们需要的文件。我们按照步骤 9 的方法, 选择需要添加文件的 Group,这里第一步我们 选择 FWLIB , 然 后 点 击 右 边 的 Add Files, 定 位 到 我 们 刚 才 建 立 的 目 录 STM32F10x_FWLib/src 下面,将里面所有的文件选中点击 Add,然后 Close。 同样,将 Groups 定位到 CORE 和 USER下面,添加需要的文件。 CORE 下面需要添加的文件为 core_cm3.c,startup_stm32f10x_hd.s ,USER目录下面需要添加的文件为main.c,stm32f10x_it.c,system_stm32f10x.c. 这样需要添加的文件已经添加到工程中了,最后点击OK,回到工程主界面。 接下来要编译工程,在编译之前首先要选择编译中间文件编译后存放目录。 方法是点击魔术棒,然后选择“Output”选项下面的“Select folder for objects…”,然后选 择目录为上面新建的 OBJ 目录,并勾选Create HEX File。 下面选择 c/c++选项。然后点击 Include Paths 右边的按钮。弹出一个添加 path 的对话框,然后我们将图上面的 3 个目录添 加进去。 然后填写 “STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER”到 Define 输入框里面。 这里如果用的是中容量那么 STM32F10X_HD修改为 STM32F10X_MD,小容 量修改为 STM32F10X_LD. 然后点击OK。 至此,一个工程就建立完毕,之后将main文件内的代码删除,输入你需要的代码即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
407 浏览 1 评论
262 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
602 浏览 2 评论
627 浏览 2 评论
1354浏览 9评论
35浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
34浏览 3评论
36浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
73浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 05:03 , Processed in 0.405213 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
