STM32f1库函数开发学习
软件基础 固件库与CMSIS标准 ARM是一个芯片标准设计公司,负责架构设计; ST、TI是芯片公司,根据ARM公司提供的芯片内核标准(例如Cortex-M3)设计芯片,内核结构都相同,不同在于存储器容量、片上外设、串口数量、控制方法。 为了让不同商家制造的Cortex-M3内核芯片基本兼容,ARM公司与芯片生产商共同提出了CMSIS标准(Cortex Microcontroller Software Interface Standard,ARM Cortex^TM 微控制器软件接口标准): CMSIS分为3个基本功能层: 核内外访问层:ARM公司提供的访问,定义处理器内部寄存器地址及其功能函数 中间件访问层:ARM公司提供的访问,定义访问中间件的通用API 外设访问层:定义硬件寄存器的地址以及外设的访问函数 简而言之,CMSIS规定了库函数的一些规范,例如系统初始化函数必须叫SystemInit,下拉输出模式必须交GPIO_ResetBits 文件夹结构 一。 官方库文件夹 Libraries CMSIS 存放启动文件 CM3CoreSupportcore_cm3.c/h,ARM公司提供的M3内核接口 DeviceSupportSTSTM32F10x system_stm32f10x.c/h,设置系统时钟,SystemInit函数 stm32f10x.h,系统寄存器定义申明以及包装内存 startuparm startup_stm32f10x_ld.s 103系列小容量产品启动文件 FLASH 《= 32K startup_stm32f10x_md.s 103系列中等容量产品 64K 《= FLASH 《= 128K startup_stm32f10x_hd.s 103系列大容量产品(RCT6) 256K 《= FLASH 启动文件 堆栈初始化、中断向量表、中断函数定义 STM32F10x_StdPeriph_Driver 存放固件库源代码文件 inc存放stm32f10x_xxx.h头文件 src存放stm32f10x_xxx.c固件库源代码 Project STM32F10x_StdPeriph_Examples存放ST官方提供的固件实例参考代码 STM32F10x_StdPeriph_Template存放工程模板 Utilities文件下存放官方评估版的源代码(可忽略) 二。 工程文件夹结构 结构介绍: USER Template.uvprojx 工程文件 main.c 文件 system_stm32f10x.c 文件 stm32f10x.h stm32f10x_conf.h system_stm32f10x.c/h stm32f10x_it.c/h DebugConfig 自动生成的调试配置文件夹 Listings 自动生成的编译中间文件夹(删) Objects 自动生成的编译中间文件夹(删) OBJ(隐) 替换自动生成的Listing/Objects文件夹,存放编译过程文件、hex文件 CORE 官方固件库启动文件 core_cm3.c/h startup_stm32f10x_hd.s RCT6 FLASH 256KB,使用大容量类型 FWLib 存放官方库函数源代码 src 存放 .c 文件,每个外设对应一个文件,在工程里选择对应的C文件加入 inc 存放 .h 文件,每个外设对应一个文件,在魔术棒里添加头文件路径 HARDWARE 需要用到的外设代码,例如: LED PWM SYSTEM 存放每个实验都要用的共用代码 sys usart delay README 备注文件 C语言基础 位操作 [tr]运算符含义运算符含义[/tr]&按位与~取反 |按位或《《左移 ^按位异或》》右移 define宏定义 #define 标识符 字符串 #define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000 ifdef条件编译 #ifdef 标识符 程序段 1 #else 程序段 2 #endif extern外部变量申明 extern u16 USART_RX_STA; typedef类型别名 为现有类型创建一个新的名字,或称为类型别名,用来简化变量的定义。 typedef struct { __IO uint32_t CRL; __IO uint32_t CRH; … } GPIO_TypeDef; //GPIO_TypeDef是大括号内的统称别名 //于是可用GPIO_TypeDef定义结构体变量 GPIO_TypeDef _GPIOA,_GPIOB; //简而言之: typedef int abc; //将 abc作为 int 的别名 结构体 Struct 结构体名{ 成员列表; }变量名列表; //例如 Struct U_TYPE { Int BaudRate Int WordLength; }usart1,usart2; 关于结构体的用法,详见下文: 结构体的用法 STM32系统架构 架构图: 四个驱动单元 内核DCode总线 系统总线 通用DMA1 通用DMA2 四个被动单元 AHB到APB的桥,连接所有的APB设备 内部FLASH闪存 内部SRAM FSMC 几个总线: ICode总线:将 M3 内核指令总线和闪存指令接口相连,指令的预取在该总线上面完成 DCode总线: 将 M3 内核的 DCode 总线与闪存存储器的数据接口相连接,常量加载和调试访问在该总线上面完成 系统总线:连接 M3 内核的系统总线到总线矩阵,总线矩阵协调内核和 DMA 间访问 DMA总线:将 DMA 的 AHB 主控接口与总线矩阵相连,总线矩阵协调 CPU 的 DCode 和 DMA 到 SRAM,闪存和外设的访问 总线矩阵: 协调内核系统总线和 DMA 主控总线之间的访问仲裁,仲裁利用轮换算法 AHB/APB桥:这两个桥在 AHB 和 2 个 APB 总线间提供同步连接,APB1 操作速度限于36MHz,APB2 操作速度全速 目前还未深入了解总线结构,学成再做补充。 STM32时钟系统 时钟系统是CPU的脉搏,下面是STM32的时钟系统图: 时钟源 高速时钟 HSI (High Speed Internal),高速内部时钟,RC振荡器,8MHz HSE (High Speed External),高速外部时钟,石英/陶瓷谐振器/外部时钟源,4~16MHz PLL (Phase Locked Loop),锁相环倍频输出,可2~16倍频,最大不超过72MHz 低速时钟 LSI (Low Speed Internal),低速内部时钟,RC振荡器,40kHz。独立看门狗只能使用LSI;可作为RTC (Real Time Clock,实时时钟)时钟源 LSE (Low Speed External),低速外部时钟,石英晶体频率32.768kHz,RTC的主要时钟源 时钟图解剖: A. MCO 是 STM32 的一个时钟输出 IO(PA8),它可以选择一个时钟信号输出,可以选择为 PLL 输出的 2 分频、HSI、HSE、或者系统时钟。这个时钟可以用来给外部其他系统提供时钟源。 B. RTC 时钟源,从图上可以看出,RTC 的时钟源可以选择 LSI,LSE,以及HSE 的 128 分频。 C. 此处 USB 的时钟是来自 PLL 时钟源。STM32 中有一个全速功能的 USB 模块,其串行接口引擎需要一个频率为 48MHz 的时钟源。该时钟源只能从 PLL 输出端获取,可以选择为 1.5 分频或者 1 分频,也就是,当需要使用 USB模块时,PLL 必须使能,并且时钟频率配置为 48MHz 或 72MHz。 D. STM32 的系统时钟 SYSCLK,它是供 STM32 中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为 PLL 输出、HSI 或者 HSE,最大频率为 72MHz,可以超频,不过为了系统稳定性不建议超频。 E. 其他所有外设。从时钟图上可以看出,其他所有外设的时钟最终来源都是 SYSCLK。SYSCLK 通过 AHB 分频器分频后送给各模块使用。这些模块包括: ① AHB 总线、内核、内存和 DMA 使用的 HCLK 时钟。 ② 通过 8 分频后送给 Cortex 的系统定时器时钟,也就是 systick 了。 ③ 直接送给 Cortex 的空闲运行时钟 FCLK。 ④ 送给 APB1 分频器。APB1 分频器输出一路供 APB1 外设使用(PCLK1,最大频率 36MHz),另一路送给定时器(Timer) 2、3、4 倍频器使用。 ⑤ 送给 APB2 分频器。APB2 分频器分频输出一路供 APB2 外设使用(PCLK2,最大频率 72MHz),另一路送给定时器(Timer) 1 倍频器使用。 APB1 和 APB2 的区别 APB1 上面连接的是低速外设,包括电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3 等等 APB2 上面连接的是高速外设,包括 UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通 IO 口(PA~PE)、第二功能 IO 口等 STM32时钟系统的配置除了初始化的时候在 system_stm32f10x.c 中的 SystemInit() 函数中之外,其他的配置主要在 stm32f10x_rcc.c 文件里。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
819 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
525 浏览 1 评论
365 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
283 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
684 浏览 2 评论
1435浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
99浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
147浏览 3评论
135浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
119浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-7 04:03 , Processed in 0.772274 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
