电子发烧友论坛|
1个回答
对电机原理的梳理与学习
https://blog.csdn.net/spxly/article/details/112627386 【电机原理与拖动基础】 https://blog.csdn.net/Martin0316/article/details/106251840 两相四线步进电机工作原理 https://blog.csdn.net/weixin_42238594/article/details/113365910 无刷电机与有刷电机的区别 https://blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/90286797 直流电机工作原理 https://blog.csdn.net/weixin_41995541/article/details/89787474 1.步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于控制脉冲信号的频率和脉冲数。 2.脉冲数越多,电机转动的角度越大。 3.脉冲的频率越高,电机转速越快,但不能超过最高频率,否则电机的力矩迅速减小,电机不转 原文链接:https://blog.csdn.net/lyq198972/article/details/72883162 电机的原理及分类 专用名词介绍、电机的转矩、左手定则、安培定则、电生磁、磁生电、右手定则、楞次定律 1. 电机的转矩 电机的转矩即为电机的扭矩,使机械元件发生转动的力量,计量单位:==牛顿*米(N*m)==,是一种力矩。 ==力矩= 力 ×力臂== 这里的力臂就可以看成电机所带动的物体的转动半径。如果电机转矩太小,就带不动所要带的物体,也就是感觉电机的“劲”不够大。 转矩的计算公式为:T=9550P/n,其中P为功率(KW),n为转速(r/min)。 2. 左手定则 电动机定则,用来判断安培力,拇指与手掌垂直且在同一平面,磁感线从掌心进入,四指指向电流方向,大拇指即为通电导线在在磁场中所受的安培力。 3. 安培定则 右手螺旋定则,右手握住导线,让伸直的大拇指所指的方向和电流方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向。 4. 电生磁 通电导体周围存在磁场。 可以判定磁场方向和电流的关系。电磁感应电和磁是不分开,电生磁,磁生电。如果一条通电导线处于一个磁场中,由于导线也产生磁场,那么导线产生的磁场和原有磁场就会发生相互作用,使得导线受力。这就是电动机和喇叭的基本原理。 5. 磁生电 磁生电是法拉第发现的。原理:闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,在导体上就会产生电流的现象叫电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流。通过右手定则来判断感应电流的方向 。产生的条件为: - 一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,即导体在磁场中的运动方向和磁感线的方向不平行 - 电路闭合 典型的应用为交流发电机。 6. 右手定则 用来判断感应电流的方向,伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内;让磁感线从手心进入,并使拇指指向导线运动方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。 7. 楞次定律 感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。 如果回路上的感应电流是由穿过该回路的磁通量的变化引起的,那么楞次定律可具体表述为:“感应电流在回路中产生的磁通总是反抗(或阻碍)原磁通量的变化。”我们称这个表述为通量表述,这里感应电流的“效果”是在回路中产生了磁通量;而产生感应电流的原因则是“原磁通量的变化”。可以用十二个字来形象记忆“增反减同,来拒去留,增缩减扩”。 如果感应电流是由组成回路的导体作切割磁感线运动而产生的,那么楞次定律可具体表述为:“运动导体上的感应电流受的磁场力(安培力)总是反抗(或阻碍)导体的运动”。我们不妨称这个表述为力表述,这里感应电流的“效果”是受到磁场力;而产生感应电流的“原因”是导体作切割磁感线的运动。 电机的分类 我们主要介绍直流电机的分类。 直流励磁电机 直流永磁电机 直流永磁无刷电机 永磁交流同步电动机 电励磁交流同步电动机 笼型感应电动机(交流异步) 绕线转子感应电动机(交流异步) 单相异步电动机 交流换向器电动机(异步) 原文链接:https://blog.csdn.net/dingyc_ee/article/details/103069654 生活中会用到各种电机,从遥控赛车马达到机器臂,都离不开电机的应用。实际上电机的种类也很多,从早期的有刷电机到现在使用广泛的无刷电机,本质上都基于基本的电磁学原理。接下来,就介绍在电机中常用到的几个电磁学技术。 1 左手定则(安培力) 通电导线在磁场中会受到力的作用。 受力方向如图所示: 导线在磁场中力的方向。根据左手定则:伸开左手,使拇指与其他四指垂直且在一个平面内,让磁感线从手心穿入,四指指向电流方向,大拇指指向的就是安培力方向。 2 右手定则(电磁感应) 在磁场中运动的导体因切割磁力线会产生感应电流(动生电动势)。如图所示: 右手平展,使大拇指与其余四指垂直。把右手放入磁场中,让磁感线从掌心进入,大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中感应电流(动生电动势)的方向。 值得注意的是,当通电导线在磁场中,由于受到安培力而运动时,同时也在做切割磁感线的行为,因此会产生感应电流,这个感应电流与通电电流的方向相反,是在抵抗运动行为。 3 安培定则(通电螺线管) 安培定则主要用于电生磁(产生强磁场)。如图所示: 用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端就是通电螺旋管的 N 极。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3065 浏览 0 评论
10818 浏览 4 评论
39037 浏览 19 评论
5827 浏览 0 评论
27571 浏览 34 评论
1632浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:01 , Processed in 0.432356 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2569
