夹式接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑和工业电气设备接地电阻测量。测量带回路的接地系统时,夹式接地电阻测试仪无需断开地线或辅助电极。它安全、快速且易于使用。钳形接地电阻测试仪可以测量传统方法无法测量的接地故障,适用于传统方法无法测量的情况,因为钳形接地电阻测试仪可以测量接地电阻和地线电阻的复合值。钳子接地电阻计可分为长钳和圆钳。
传统的接地电阻测量方法是电压-电流法。夹式接地电阻测试仪与传统接地电阻测试仪进行对比测试的优点如下: A、操作简单 传统方法必须解开地线并轻敲辅助地电极。待测接地极与接地系统分开;电压电极和电流电极必须以指定距离进入土壤作为辅助电极进行测量。 使用夹式接地电阻测试仪,只需将夹钳绕在待测地线上,即可从液晶屏上读取钳形表中夹钳的接地电阻值。 B. 测量精度 传统测量方法的精度取决于辅助电极之间的位置及其相对于地面的位置;如果辅助电极的位置受到限制而不能满足计算值,就会引起所谓的极点分布误差。 夹式接地电阻测试仪 对于同一个接地体,不同的辅助电极位置会使测量结果有一定的分散性,降低测量结果的可靠性。 辅助电极不用于钳式接地电阻测试仪的测量。当重复测试时,结果是一致的。 外夹式接地电阻测量仪与国家有关部门对传统电压电流法的对比测试结果表明,它可以完全替代传统的接地电阻测试方法。并提供可靠的接地电阻值结果。 使用标准测试环,可以在测量中测量标准测试环;如果读数准确,则测得的接地电阻是可靠的。 C. 环境适应性 传统方法的局限性在于必须根据相对位置插入两个辅助电极。 问题是,随着中国城市化的发展,试验场地周围没有土壤。它们都被水泥覆盖。即使有所谓的绿化带、街边花园等,它们的土壤也往往与大地的土壤分离。而且,传统方法需要辅助电极的相对位置。大多数情况下,很难找到需要距离的土壤。 使用夹式接地电阻测试仪时没有此限制。虽然原则上夹式接地电阻测试仪必须配合接地回路使用,但只要用户能有效利用周围环境,夹式接地电阻测试仪完全可以对单元进行测量。点接地系统。 D. 其他 在某些情况下,夹式接地电阻测试仪可以测量传统方法无法测量的接地故障。 例如:在多点接地系统中(如铁塔等),另外一些建筑物也采用多点接地),虽然接地体的接地极是合格的,但长期使用后,接地体与架空接地线之间的连接可能有过大的接触电阻甚至断线。虽然接地体的接地电阻符合要求,但接地系统不合格。这种情况无法通过传统方法来衡量。钳形接地电阻测试仪可以测量接地电阻和线路电阻的总和,因此可以用钳形接地电阻测试仪正确测量。 华天电力http://www.whhuatian1.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 18:14 , Processed in 0.815115 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2596
