1个回答
打开Twincat界面,三个主要的项目
1、Twincat项目 2、示波器项目 3、HMI(人机交互)项目 Twincat是一款模块化的工具,每一个项目都可以作为主要项目的一个模块,同时也可以在项目中加入自己的模块。 模块中,Twincat Project是最主要的模块 创建完成后,会创建一个solution作为主要的项目,而在这个项目中,可以添加其他的模块。例如这里的measurement组件能够显示数据,观察不同变量的曲线变化。 创建完成后可以看到会出现一个新的工程,虽然是额外的但是其实是在一个项目下。能够很方便的进行交互和数据通信。 System 主要介绍系统配置 Motion 路径规划以及运动功能的实现 PLC SAFETY 安全逻辑以及安全模块的参数配置 C++ 自定义C++库 IO IO设备 License 系统授权 RealTime 实时运行的Task配置 Task 任务列表 TcCom Object 加载C++/Matlab/simulink等实现的算法模块。同时也可以加载一些倍福自己实现的模块。 Task中的任务可以自定义创建,而每一个任务的执行流程则在Realtime中进行设置,如下图6区域。 Realtime设置区域中: 1、表示当前设备cpu的内核数 2、实时占用的内核 3、响应时间 4、内核占用的比例 5、 6、指定任务的优先级,可以在Priorities选项卡中进行手动调整。 设置占用CPU可以设置独占的CPU,使用set on target可以设置独占的内核。 Motion 可以创建NC/PTP,CNC等方式的配置,这些分别是不同的机器人控制方式。 PLC PLC可以进行实际的编程控制机械。而在创建的时候可以有两个选项 Standard PLC 标准PLC,一个PLC的完整工程 Empty PLC一个PLC的库 一个完整的PLC工程中包括: Reference 额外的库应用 DUTs 创建自定义的数据结构 GVLs 全局变量 POUs 程序编写 VISUs 人机界面,可以直接在工程中添加人机交互界面 DUT 结构体、枚举、别名、联合体 POU 1为变量声明区 2为逻辑编写区 逻辑可以使用多种语言编写,例如梯形图、逻辑图等等 VIUs 在人机交互界面中,点击创建完成后,可以在右边看到人机交互的控件。中间为界面。 拖拽完成界面设计之后,可以点击组件进行变量的绑定。 变量链接 要得到这些能够链接的变量,首先需要点击POUs界面,然后右键build。在POUs所定义的变量还能与Reference中的库里的变量进行链接。点击变量,右键选择add link。然后在弹出框中选择对应的属性。 完成变量映射。这一步可以解决PLC与大多数硬件之间的通信。 C++ 如果安装是完整的VS,那么这里可以创建C++项目。创建的C++项目可以有两种类型: 1、C++项目 2、C++库项目 C++库中的变量也同样能够与其他模块进行链接,只需要右键add module然后在模块结构下面找到变量,与POUs中的变量操作类似。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
826浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-19 22:28 , Processed in 0.557842 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
