直流电阻测试仪是测量变压器绕组和大功率电感设备直流电阻的专业设备。该设备采用全新的供电技术,具有测量快速、体积小、使用方便、测量精度高等特点。
直流电阻测试仪通常会遇到的问题: 一开机就烧保险 一般来说,这种问题需要分为两种情况。 5A~10A直流电阻测试仪。这种情况是高压会烧坏内置变压器。烧坏后,会影响仪器的正常使用;如果直流电阻测试如果仪器在20A以上,那就是开关电源有问题。当大家遇到烧保险的情况时,如何解决很简单,只需要及时更换变压器或开关电源,就可以正常使用了。维修设备时,需要有专业人员对设备进行拆卸,以确保最终不会出现问题。 2. 电阻值不能用直流电阻测试仪测量 这种情况还有两个原因。一是开关电源坏了,没有电流输出;二是仪器设置的值超出了设备范围,此时程序无法识别命令。原因是对于第一种类型,我们可以更换电源。如果是第二种,我们必须重新启动仪器,选择正确范围内的电阻或电流并开始测量。 三、直流电阻测试仪的显示画面在测试过程中出现模糊 直流电阻测试仪的屏幕闪烁可能是由于内部电缆接触不良。这时,我们需要关闭仪器,检查线缆是否松动。如果松动,请加固电缆以解决问题。另一个原因是电磁干扰导致屏幕显示异常。如果是这个原因,我们需要联系厂家给直流电阻测试仪加一个滤波电容来解决问题。当然,这些只是设备本身的质量问题。如果遇到,说明设备有大问题。因此,建议您在购买设备时进行选择。购买我们的盛旭电器是您的选择。 除了这些,大家在使用过程中还要注意一些问题,比如:不能用高温物体接触LED屏,测试夹具需要检查输入接口夹具是否正常。另外,保持设备干燥、清洁,也是延长设备使用寿命的有效方法。同时,为了使检测设备测量更加准确,必须定期对设备进行校准,以保证测量值的准确性和稳定性。 华天电力http://www.javc.cn专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 18:15 , Processed in 0.802073 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6195
