直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻测试仪器。可根据不同类型的电力变压器自动选择测试电流,快速显示测试结果,并具有存储、打印、放电指示等功能。它有一个内置的不掉电记忆。 ,可长期保存测量数据,液晶显示的使用使仪器人机界面良好,是直流电阻测试工作中的首选设备。
直流电阻测试仪可一次性完成有载调压器的纵向测试,充分节省测试时间,并为变压器制造商配备温升测试功能,可实现对各种变压器的快速准确测量。类型的变压器,具有操作方便、精度高、抗干扰等特点。该设备可单独使用,使测试电流达到20A、40A。是发电供电机组、变压器制造行业及大中型电力用户保障安全生产、提高产品质量的理想测试仪器。 直流电阻测试仪在使用中出现问题是正常的。由于应该具备处理使用中突发故障的能力,小编将列举该设备的几个常见故障。 1、一开机就烧保险: 一开机就烧保险有两种情况:5A-10A直阻表有这种情况。一般是内置变压器被高压烧坏,仪器不能正常使用;电流为20A 上面直接电阻测试仪出现这种情况,一般是开关电源有问题。如遇烧保险,及时更换变压器或开关电源即可正常使用。设备维修时,必须由专业工程师拆卸设备。如果现场不具备维修条件,必须返厂维修。 2、使用过程中出现模糊画面:直阻表出现模糊画面可能是内部线缆接触不良造成的。关闭并检查电缆是否松动。加固电缆以解决问题。另一种可能是由于电磁干扰导致屏幕显示异常。如果是这个原因,只需联系制造商并添加一个滤波电容即可。除了设备本身的质量问题外,不合理的操作方法和存放方式也会造成设备损坏。使用过程中,请勿用高温物体接触LED屏,测试前检查输入接口夹具是否正常。此外,保持设备干燥、清洁也是延长使用寿命的有效方法。 3、不能测电阻值: 不能测值的现象一般有两种原因: 1、开关电源坏了,没有电流输出; 2. 设置值超出设备范围,程序无法识别命令。如果电源损坏,只需更换电源即可。如果超量程,重启仪器,选择量程内的电阻或电流进行测量。 直流电阻测试仪主要由精密小信号测量电路、大功率开关电源电路、保护电路、高速单片机控制电路等组成。其作用是检查绕组焊接质量和绕组间短路,分接开关位置是否正确,引出线是否松动或断线,实际位置是否与指示一致,并联绕组的绕线是否正确。绕组无断股等。测量直流电阻不仅是变压器检修、预检和分接开关换位的基本测试项目,也是故障后的重点检查项目。 使用直流电阻测试仪时,当被测电阻值超过限值时,应注意以下几点: 1、直流电阻的阻值受温度影响很大,所以必须换算成相同的温度(一般为20℃,R20=(T+20)/(T+T),T铜=235)进行比较,并且一般根据上层油温。 2、首先考虑是否有测量误差(如外引线是否接好,表笔是否过长或过细,接触是否良好,电桥中的电池电压是否不足)。 3、分接开关接触不良导致电阻值偏高。例如,开关清洁电镀,弹簧压力不足,受力不均,过压触点积碳等都会引起阻值导通。 .此时应将分接开关盖打开并旋转数次,一般即可消除。 4、目前使用的三相配电变压器,高压绕组采用Y形接线。当电阻值超过极限值时,也可采用下式[RA=(RAB+rac-rbc)/2,RB=(RAB+rac-rac)/2,RC(RBC+rac-rab)/ 2] 以找出缺陷相。 华天电力http://www.javc.cn专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:15 , Processed in 0.658920 second(s), Total 43, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6185
