电缆故障测试仪测量波形后,如果要进一步分析计算测试波形,可以通过计算波形上的点数来表示两点之间的距离。基本比率中每个单元格的代表时间由测试仪自动计算。
电缆故障测试距离的计算方法如下 两点之间的距离等于两点时间/帧速/2 电缆故障测试仪的具体步骤包括: 1.电缆故障测试仪测量每个点的代表距离 电缆故障测试仪各点代表距离的计算方法为S=V∕2f,其中v为无线电波的传输速度(传输速度显示在打印纸上或电缆类型定制),以及f 为采样频率,默认为 25MHZ。 例如油浸纸电缆V160m/s,当F25MHz时,每个点代表一个距离S160/2253.2(m)。 2.电缆故障测试仪计算两点之间的总点数 电缆故障测试仪各模块检测点的显示信息在复制波形中。两个模块之间的测试点数可以使用网格数。例如复制检测波形时,每个网格点显示5个信息点,计算出的距离为4.3,两点之间的点数为4.3521.5(小数位小于1个框长)。 3.电缆故障测试仪沿计算距离计算城市 电缆故障测试仪测量每个点的代表距离和总分,可以测量两点之间的距离。例如:每个点代表3.2米的距离,一共21.5个点。计算出的距离为 3.221.5 至 60.8 米。 4. 关于失败 对于电缆故障测试仪的故障,测试完成后拍摄测试波形,充分分析波形特征,找出故障点,有助于提高测试效率。 电缆故障测试仪测试波形分析与校准 电缆故障测试仪检测电缆故障时,首先要灵活运用机器设备的操作步骤,然后分析各种检测波形,准确判断鼠标光标的起点和终点。简要介绍了各种测试波形的特点和缩放方法。 1、电缆故障测试仪采用低压脉冲法测试开路故障波形 用低压脉冲法检测故障时,或用低压脉冲法检测开路故障时,或用电缆全长全速(相线故障)测量时。 图(1)准确测量底部压力单脉冲全长波形 电缆故障测试仪的波形特性: 发送单脉冲、第一次反射和第二次反射的反射波形为正单脉冲。 如何设置光标: 光标的起点在发射脉冲上行链路与基线的交点处 光标的末端位于主反射脉冲沿基线上升的交点处。 2、电缆故障测试仪底电压单脉冲法准确测量低电阻短路故障波形 电缆故障测试仪采用单脉冲法准确测量低电阻短路故障,或准确测量不准确测量端子和保护线护套短路故障时的准确测量波形如图所示图(2) 电缆故障测试仪扎实测量低阻短路故障波形 第一次反射为负单脉冲,第二次为正单脉冲,第三次为负单脉冲。 校准:起点是沿参考线推动的单个脉冲的高度。 电缆故障测试仪时钟3闪电流采样波形 用高压闪络法测试电缆故障时,波形变化很大,但大部分测试波形具有共性。各种故障的反射波形均为正波形,前端有负脉冲。 图(3)雷电流采样测试波形 电缆故障测试仪的波形特性: 虽然推动波形为正单脉冲波形,反射面波形为正单脉冲波形,但在单脉冲前端产生了向下的负反冲。由于常见故障,负后坐力的大小有很大不同。 电缆故障测试仪的校准方法: 起点固定在发射脉冲与基线的交界处,终点固定在负反射脉冲与基线的交界处。如果在测试过程中反射脉冲没有正面负背隙,则在反射脉冲的上升沿和基线之间的连接处校准终端灯。 检查模具时,常见故障点不补不放。对于一些高阻的故障,当高工作电压是脉冲时,虽然球的间隙,有时放电声音比较大,故障点实际上并没有产生闪烁,只是逐渐地,电磁能被释放出来,然后波形无法再确定故障点。当故障点未放电时,可以从波形上显示信息,因此可以使用其他测试标准强制故障点放电。闪络测试的故障点不会是如图(4)所示的放电波: 图4 无放电波形闪络测试故障点 电缆故障测试仪的波形特性: 发射脉冲为正波,第一个反射脉冲为负波,第二个反射波为正波。同时,传输波形和反射波形之间的距离等于电缆的总长度。 电缆故障测试仪的校准方法: 当故障点无电磁波时,故障点闪络可按以下方法进行:一是加大放电球间隙,增加冲击电压;二、提高电容,提高脉冲性能;对于疑难故障,可长期使用高冲击电压驱动故障点产生固定静电通道,然后进行测试。 5、电缆故障测试仪纯短路故障波形闪络测试: 对于短路故障(如直接相对短路故障),可采用单脉冲闪光法(如精确测量电缆长度和速度的单脉冲闪光法)。短路故障是低电阻常见故障的独特条件。采用单脉冲闪烁法检测纯短路故障时,波形反射面是唯一的。例如,当采用单脉冲闪光法精确测量短路故障电缆线路时,检测波形如图(5)所示: 图5 检测纯短路故障波形的闪烁法 电缆故障测试仪的波形特性: 在纯短路故障试验中,波形具有正脉冲波形和反射波形的特点。 电缆故障测试仪的校正方法: 光标的起点和终点分别由发射脉冲和反射脉冲的上升沿决定。如果测量故障,则测试距离为到故障的距离;如果使用更好的相位端子进行较短的测试长度,则两个波形之间的距离就是电缆的长度。 有助于分析和理解各种故障的测量波形。这种方法也可用于测量电缆的长度,或测量波。 6、在电缆故障测试仪的闪光测试中,二次击穿击穿放电波形 对于个人高阻高阻故障,热击穿闪络不是突然的热击穿点,而是根据故障点的脉冲工作电压,先到终端设备,再从终端设备返回到整个过程,工作电压累积,到达故障点后闪络,然后在实验端和故障点之间来回,显示故障点信息和放电波形。进行电雷电流采样实验时,击穿点二次击穿充放电波形如图(6)所示: 图6 故障点二次击穿测试波形 电缆故障测试仪的波形特性 二次热击穿波形具有正脉冲波形和负脉冲波形的特性。二次波形与二次波形之间的距离为电缆全长(常见故障点无充放电波形)。从第三个波形开始,检测波形与闪光检测的标准波形一致,间隔表示常见故障之间的间隔。 如何将光标对准电缆故障测试仪 二次热击穿波形具有非放电波形和所有正常放电波形的特性。鼠标光标固定后,理清前2个波形,检查线缆长度是否详细,然后查看后面的反射波形,看是否有预闪波形的特征(正单脉冲前端开发有负单脉冲,每个反射波形的间隔相同)。如果它具有二次击穿波的特性,可以根据这两个具有闪络特性的波形来明确起点到终点站的距离。 在具体测试中需要注意的是,由于常见故障的特性与测试标准不同,二次击穿波形有相当大的变化,有时二次波形(非充放电反射面的波形)终端设备)和第三个波形间隔(延迟击穿时间长),有时间隔很小,甚至第二次积分很小。设置光标时,无论前几个波形多么复杂,只要后面有正常的放电波形,就根据后面的波形确定光标的起点和终点,确定到故障的距离. 针对常见故障点的二次热击穿波形,根据球隙的增大、电容器体积的增大和脉冲工作电压的增大,可准确测量所有正常的闪络充放电波形。 7、电缆故障测试仪闪光测试中近端故障测试波形 如果常见故障点离测试端很近(正下方15-20米),测试波形如图7所示: 根据7端故障闪烁检测波形 电缆故障测试仪的波形特性 波形特征:闪络法测得的近端故障波形特征为正负交叉余弦大振荡波形。两个波形之间的距离大于电缆总长度,电缆长度为多波形。 电缆故障测试仪的校准方法 当遇到最近的反射波形时,说明常见故障点离检测端很近。准确测试的方法有几种:一种是测试到另一端;另一种是使用标准长度的电缆(如50米或100米)连接被测电缆进行测试。测试距离后,测试距离减去增加的电缆长度就是故障点到测试端的距离。在昊翔测试。 在检查各种电缆故障时,正确分析波形很重要。无论故障波形多么复杂,都不仅仅是上述测试波形的变形。 华天电力http://www.foanga.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 11:44 , Processed in 0.593559 second(s), Total 55, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1519
