(1)绝缘电阻:反映绝缘材料在电压作用下的漏电电流情况,与温度、湿度、杂质等具有一定关系。对于绝缘材料而言,通常通过测量体积电阻率和表面电阻率来反映其绝缘电阻的水平。
(2)相对电容率(ε):反映绝缘材料在电场作用下其内部各种带电粒子的束缚运动状态(极化),取真空中电容率为1,材料电容率与真空电容率的比值即为相对电容率。由于电位移矢量D(D=ε·E)在电场中保持连续,对于多种绝缘材料合用时,材料中的电场强度就会与材料的相对电容率呈反比,从而影响绝缘材料中的电场分布。通常温度越高、湿度越大,绝缘材料的相对电容率越大。 (3)介质损耗:体现了交流电压作用下,绝缘材料中部分电能转化为热能的水平,主要是由导电和缓慢松弛极化引起,是绝缘材料热击穿的主要原因,通常用介质损耗角正切值(介质损耗因数)衡量。温度和湿度增加时,介质损耗增长迅速。 (4)击穿场强(绝缘强度):当施加于绝缘材料的电场强度高于临界值时,会使通过绝缘材料的电流剧增,失去绝缘性能,称为电击穿,该临界场强即为击穿场强。击穿场强还与绝缘厚度、施加时间、电压频率等有一定关系。 (5)绝缘等级(温度指数):干式变压器运行时,由于导体发热同时绝缘材料与空气长期接触,运行过程中会出现各种因素的长期作用,形成一系列不可逆的化学和物理变化,造成电气性能和力学性能的劣化,即老化。其中最主要的老化影响因子是温度,温度越高,绝缘材料老化越快,而绝缘材料寿命与温度的关系可以通过绝缘材料的绝缘等级(温度指数)来体现,目前国内的干式变压器以F 级(155 ℃)和H级(180 ℃)为主。 (6)力学性能:干式变压器中绝缘材料的力学性能主要包括屈服强度、拉伸强度、弯曲强度、硬度、韧度等特性,对于不同部位,对材料特性的要求也各不相同,通常强度越高越好,但是对于层间绝缘等还需要具有一定的弯曲强度和韧性。 (7)传热性能:干式变压器的散热主要通过固体传热和空气对流换热来实现,因此,固体绝缘材料传热性能的好坏对干式变压器温升设计有着重要影响,主要关注的参数包括导热系数、比热容等。此外,对于应用于干式变压器中的绝缘材料而言,其阻燃特性、耐低温开裂能力、防潮能力等也对产品性能有着重要影响。 华天电力http://www.foanga.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 11:44 , Processed in 0.866362 second(s), Total 46, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1640
