放电性故障是变压器内部故障的一种,按其能量的大小可分为局部放电、火花放电、电弧放电三种,能量逐级提高,也可按放电是否涉及到固体绝缘分为两种——涉及固体绝缘的放电和不涉及固体绝缘的放电。放电对绝缘有种破坏形式:一是放电质点直接轰击绝缘导致局部绝缘被破坏并逐渐扩大,直至绝缘击穿;二是放电产生的热、化物等活性气体对绝缘纸、绝缘油的化学腐蚀,导致局部绝缘减弱,介质损耗逐渐增加,最终演化成热击穿。
1、局部放电 局部放电是由于设备绝缘内部存在弱点而导致的在气隙、油膜、导体的边缘产生的未贯穿放电,其放电能量微弱,但是其累积效应也会使绝缘破坏范围扩大,而发展成全击穿的恶劣事故。据统计,一般大型变压器事故中,是由于局部放电引起的绕组匝或段间短路,造成突发事故。 局部放电的原因概括起来有三点:场强的过度集中、油中杂质和气泡、固体绝缘中的空穴。在两垂直引线、端部绝缘机构、变压器突出的金属电极表面及铁芯剪切留下的毛刺附近,场强成倍增加,再加上含有杂质的油液会析出气泡,气泡与空穴的介电常数小构成绝缘的薄弱点,电场在这种情况下很容易超过绝缘介质的击穿强度,从而导致局部放电。 2、火花放电 火花放电的放电能量不至于很快造成绝缘的击穿,但是它是一种相对容易发现的故障,因为火花放电通常伴随着局部放电量增加、油色普分析异常或轻瓦斯动作等现象。其一般由以下两大因素引起: (1)悬浮电位 电力设备的金属部件由于某些原因造成松动而接触不良,这时本来零电位的金属部件上会有一定的分压,由此形成的对地电位称为悬浮电位。悬浮放电常发生于可能出于高电位的金属部件,如调压绕组、出于接地电位的部件、高压套管端部。悬浮电位附近的场强集中,会对固体绝缘介质及油介质造成较大的损害。 (2)绝缘油中杂质 绝缘油中含有水分、纤维等杂质是变压器发生火花放电故障最主要原因。由于杂质的介电常数比变压器油大很多倍,因此在电场作用下,杂质最先被极化吸引向电场强度最强的电极附近,并在电极附近形成了杂质小桥。如果极间距离大、杂质少,形成的断续小桥会畸变油液中的电场,于是放电首先从电极附近的油中开始发生,油在高场强下分解出气体,进一步增加杂质,前面的过程被逐渐强化最后使整个气体通道中发生火花放电;如果极间距离较小,杂质又比较多,那么小桥就可能连通两个电极,这时流过小桥的大电流能让小桥中的水分和附近的油沸腾汽化,形成一条气泡桥而发生火花放电。 3、电弧放电 电弧放电属于高能量放电,最常见的是绕组匝层间绝缘击穿,其次为引线断裂或对地闪络和分接开关飞弧等故障。这种故障放电能量密度大,产气急剧,形成电子崩冲击电介质,导致绝缘纸穿孔、烧焦或炭化,金属材料变形或熔化烧毁,甚至发生爆炸事故。 华天电力http://www.javc.cn专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 11:44 , Processed in 0.750235 second(s), Total 49, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6246
