1、耐压测试仪又称电绝缘强度测试仪或介电强度测试仪。在电器的带电部分和不带电部分(一般为外壳)之间施加规定的交或直流高压,以检查电绝缘材料的耐压能力的试验。电器在长期工作时,不仅要承受额定工作电压,还要承受运行时高于额定工作电压的短期过电压(过电压可能比额定工作电压高数倍)。在这些电压的作用下,电绝缘材料的内部结构会发生变化。当过电压强度达到一定值时,材料的绝缘会被击穿,电器不能正常运行,操作者可能会触电,危及人身安全。
一、耐压测试仪的结构与组成 (1)由调压变压器升压部分、升压变压器和电源通断开关升压部分组成。 220V电压通过接通和切断开关接入调压变压器。调节变压器的输出连接到升压变压器。用户只需调节稳压器即可控制升压变压器的输出电压。 (2)控制部分由电流采样、时间电路和报警电路组成。当控制部分收到启动信号后,仪器立即打开升压部分电源。当被测电路电流超过设定值并发出声光报警时,立即切断升压电路的电源。当接收到复位或超时信号时,切断升压电路电源。 (3) 显示电路显示器显示升压变压器的输出电压值。电流采样部分显示的电流值,时间电路的时间值一般是倒计时的。 (4)以上是传统耐压测试仪的结构。随着电子技术和单片机、计算机技术的飞速发展;程控耐压测试仪近年来也发展迅速。程控耐压测试仪与传统耐压测试仪的主要区别在于升压部分。可编程耐压表的高压升压不是由稳压器通过市电调节,而是由单片机控制产生50Hz或60Hz的正弦波信号,再经功放电路放大升压,输出电压值也由单片机控制。它由芯片计算机控制,其他部分的原理与传统耐压表没有太大区别。 2、耐压测试仪的选择耐压测试仪的选择最重要的两个指标是最大输出电压值和最大报警电流值必须大于您需要的电压值和报警电流值。通常,测试产品标准规定了施加的高压值和报警判断电流值。外加电压越高,报警判断电流越大,耐压表升压变压器的功率就越大。一般耐压表升压变压器的功率有0.2kVA、0.5kVA、1kVA、2kVA、3kVA等,最高电压可达几万伏。最大报警电流为500mA-1000mA等,因此在选择耐压表时必须注意这两个指标。如果功率太大,就会被浪费掉。如果功率太小,耐压测试无法正确判断是否合格。 根据IEC414或(GB6738-86),选择耐压表的功率法更为科学。 “首先,将耐压表的输出电压调整到规定值的50%!,(MISSING)连接被测产品,当观察到的压降小于电压值的10%!时(MISSING),就认为耐压表的功率电压表就够了。”即如果某产品的耐压测试电压值为3000伏,则先将耐压表的输出电压调至1500伏,再接上被测产品,若该产品的输出压降值为此时耐压表不大于150伏,则耐压表的功率就足够了。被试品带电部分与外壳之间存在分布电容。该电容器具有 CX 容抗,当在 CX 电容器两端施加交流电压时,会汲取电流。该电流的大小与 CX 电容器的容量成正比,并与施加的电压值成正比。当这个电流很大或超过耐压表的最大输出电流时,耐压表就不能正确判断试验是否合格。 2、绝缘电阻测试仪 电气产品的绝缘性能是评价其绝缘质量的重要指标之一,它通过绝缘电阻来体现。我们测量产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露的不带电金属部分(外壳)之间的绝缘电阻。根据不同的产品,施加直流高压,如100V、250V、500V、1000V等,并规定最小绝缘电阻值。有的标准规定每kV电压的绝缘电阻不小于1MΩ等。目前,在家电产品标准中,通常只规定了热绝缘电阻,没有规定正常条件下的绝缘电阻值。正常情况下的绝缘电阻值由企业标准确定。如果正常绝缘电阻值偏低,则说明绝缘结构可能存在隐患或损坏。如果电机绕组对外壳的绝缘电阻低,则可能是埋线时绕组均压槽绝缘损坏造成的。在使用电器时,由于突然通电或断电或其他原因,电路产生过电压,导致绝缘损坏处击穿,造成人身安全或威胁。 1、绝缘电阻计的结构和组成。绝缘电阻表又称为兆欧表、震动表、兆欧表。绝缘电阻计主要由三部分组成。第一种是产生直流高压的直流高压发生器。第二个是测量回路。三是显示。 (1) 直流高压发生器必须在测量端子上施加高压以测量绝缘电阻。这个高压值在绝缘电阻计的国家标准中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V……直流高压产生一般分为三种。方法。第一种手摇发电机。目前我国生产的兆欧表约有80%!采(MISSING)用这种方法(表名来源)。第二种是通过市电变压器将电压升压并整流得到直流高压。通用型兆欧表使用的方法。第三种方法是采用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路产生直流高压,一般用于电池式和市电式绝缘电阻表。 (2)测量电路 上述振动台(兆欧表)中测量电路和显示部分合二为一。它是由一个流量比表头完成的。这种表头由两个角度为60°(约)的线圈组成。一个线圈接电压两端,另一个接测量电路。在。表头指针的偏转角由两个线圈中的电流比决定。不同的偏转角代表不同的电阻值。被测电阻值越小,测量回路中线圈电流越大,指针偏转角越大。 . 另一种方法是使用线性电流表进行测量和显示。由于上面使用的电流比计的表头线圈中的磁场是不均匀的,当指针在无穷远处时,电流线圈正好在磁通密度最强的地方,所以即使被测电阻大,电流流过电流线圈。很少,此时线圈的偏转角会更大。当被测电阻小或为0时,流过电流线圈的电流大,线圈已经偏转到磁通密度小的地方,产生的偏转角不会太大。这样就实现了非线性校正。 一般兆欧表头的电阻显示需要跨越几个数量级。但是当线性电流表头直接连接在测量回路中时,它不会工作。高阻处的鳞片都挤在一起,分不清。为了实现非线性校正,必须在测量回路中加入非线性元件。从而在电阻值较小时达到分流效果。电阻高时没有分流,使电阻值显示达到几个数量级。随着电子技术和计算机技术的发展,数显表逐渐取代了指针表。绝缘电阻数字测量技术也得到了发展。其中,压力比表电路是较好的测量电路之一。压力比计电路由电压桥电路和测量桥电路组成。这两个电桥输出的信号通过A/D转换成数字值显示,再由单片机进行处理。 2、绝缘电阻表的选择 绝缘电阻表的选择主要是测量电压值,另一个是需要测量的量程,是否能满足需要。如果测量频繁,最好选择报警设置功能。 华天电力http://www.javc.cn专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 11:43 , Processed in 0.668823 second(s), Total 43, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5303
