显示完开机界面后直接进入测量界面,如图五所示。局部放电测试仪测试界面分为传感器状态区、波形区、数据区和柱状图区。
传感器状态区。传感器的选择可以通过“F3"键来选择,标准配置的传感器类型有:超声波传感器(UA)、地电波传感器(TEV)等,连续按“F3"键会在以上传感器之间选择。 注意:需要连接上对应的传感器后才能测量到对应传感器的数据。 局部放电测试仪波形区主要显示仪器采集到的放电信号波形,此波形在超声测量模式下以射频信号的方式显示,而在地电波模式下则以电平的方式显示。TEV地电波测量界面如图2所示: 柱状图区。柱状图是用来表明当前局部放电的严重程度,用绿色、橙色及红色表示,绿色表示局部放电比较轻微,黄色表示有放电现象,设备需要检查,红色表示局部放电比较严重,设备需要检修。 2、 超声波测量程序 使用超声波传感器测量信号时,需要选择对应的传感器类型,本产品具有记忆上一次状态设置的功能,开机时会自动调用上次关机时传感器的状态,并测量环境值,准备就绪后即可测量局部放电值,因此,局部放电测试仪在开机时请勿将传感器指向被测区域,以免将被测区域的放电信号误测为环境值。 开启仪器,按“F3"键进入超声波模式,如果读数太大,比如超过15dBuV,说明此事背景噪声太大,可以按左方向键滤除背景噪声。 背景噪声滤除后正式进入测量程序,此时插入提供的耳机,读数会在显示屏上连续更新。局部放电检测仪开始时,应该将增益调整到较大位置,当读数变得太大时,则应该减少增益。也可以根据右下侧的箭头标志来确定是增加增益还是减小增益,绿色箭头表示此时增益可以增加,如果显示的是红色箭头则说明信号过大,需要减小增益。 3、TEV测量程序 背景噪声 开关柜局部放电测试仪外部的一些信号源发出的电磁信号也可能在开关柜的外部产生瞬时接地电压。这些源可以是架空线绝缘子、变压器进线套管、无线电信号甚至是附近高速公路的车流量。这些也可以在不连接到开关柜的金属体如变电站房门或围栏等金属体上产生瞬时接地电压信号。因此在对开关柜进行检测之前,就应该测量这些表面上的背景噪声。测量不属于开关柜组成部分的金属体如金属门、金属围栏等的背景噪声。记下三次连续的有关金属体的分贝值和计数,并取中间幅值的读数作为背景测量的读数。 仪器开启,确保TEV传感器处在离开金属体的自由空间中,否则会影响自检。选择TEV模式。为了准确测量,应该使TEV探头垂直地与在其上面要进行测量的金属体接触,(最好是保持仪器主机本体远离邻近的金属体)。一旦TEV探头从金属体上拆下后读数就不再在显示屏上继续显示。 4、历史数据查看 局部放电检测仪在测量界面下按“F1"键用于数据保存,磁盘图标右侧的数字表明当前存储数据的组数,您可以保存1000组数据。如需查看只需要按下“F2"键即可,通过上下键实现数据的翻页,按下“F3"键可以回到测试界面。 华天电力http://www.foanga.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 11:43 , Processed in 0.598088 second(s), Total 46, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3471
