SOI(Silicon-On-Insulator,绝缘衬底上的硅)技术是在顶层硅和背衬底之间引入了一层埋氧化层。通过在绝缘体上形成半导体薄膜,SOI材料具有了体硅所无法比拟的优点:可以实现集成电路中元器件的介质隔离,彻底消除了体硅CMOS电路中的寄生闩锁效应;采用这种材料制成的集成电路还具有寄生电容小、集成密度高、速度快、工艺简单、短沟道效应小及特别适用于低压低功耗电路等优势,因此可以说SOI将有可能成为深亚微米的低压、低功耗集成电路的主流技术。 制造CMOS IC时通常会根据不同的电路选择不同的晶园,也就是说,不同电路的CMOS器件将会制作在不同的衬底上。常见的衬底有三种:epitaxial(外延)、non-epitaxial(非外延)、SOI (silicon-on-insulator)。 外延衬底有一个重掺杂的外延层,这样会得到较低的电阻率,进而预防电路产生latch up效应。但也是因为低阻的原因,使得衬底几乎等效成一个节点,只要有噪声产生就会影响到整个电路。所以这样的衬底不适合于混合型电路(mixed-singal circuit)。而且外延衬底成本也相对较高。外延衬底电阻率约为0.05欧.厘米。 非外延衬底较为常用,比如一些数字模拟混合型的电路都是制作在非外延的衬底上。我们通常讨论一些版图时,都是以非外延衬底作为默认衬底进行讨论的。这样的衬底电阻率约为10-20欧.厘米。因为有一定的电阻率,即电子在nwell中移动或空穴在pwell中移动都会引起电势差,所以防闩锁效应的距离通常定在20um以下以便及时控制这些不定因素。简单讲,就是P型与N型的最大距离约为20um。非外延衬底中电流相对较为统一:从一个点到另一个点。而外延层电流却都会跑到电阻较低的外延层中。 为了防噪声,应运而生了deep-nwell及triple-well工艺,如图所示: [url=http://www.chalayout.com/Article/UploadFiles/200803/20080309181013235.gif][/url] 速度要求较高时或有较高噪声要求时,通常会选择SOI衬底。 SOI(silicon-on-insulator 绝缘隔离硅),即是在绝缘体上形成半导体薄膜。(个人认为这种方式与flatten ROM的形成原理与此有异曲同工之妙),这种方式主要的好处就是底层有隔离,减少器件之间的隔离进而加强了集成度。好比地上种萝卜,一个萝卜一个坑。 |
3 个讨论
咋没有蓝宝石衬底都没有说
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-29 01:11 , Processed in 0.734298 second(s), Total 62, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
