电子发烧友论坛|
1个回答
无刷有感电机PID调试心得
一、换相脉宽采集的方法 通常来讲,换相脉宽的采集精度越高越好,但也受MCU内部资料的限制,如果有多余的16位的定时器,那就不用犹豫了,直接用它来作换相脉宽的计数吧,精度可高达1us,要是没有这个16位的定时器那就只能用8位的定时器然后再在定时器中断里面自己人为累计计数值咯。 二、PID的运算时间如何定? 1、换相6次后运行一次PID 对于无刷电机而言,由于不同电机结构之间的微小差异以及霍尔装配上的误差等问题,通常不要每采集一个脉宽值就进行PID运算,这样容易引起电机抖动,好的做法是:采集一个完整的运行周期(也就是6个换相周期),然后把这6个换相周期累加取平均值,从而得出当前的转速值。一旦得到一次新的转速值,就可以进行一次PID运算。 2、限定一个最长的强制运算PID的时间 当在一段时间内(主要在低转速),MCU一直没有获得新的转速值,那么这时候就需要强行进行PID运算,以重新获得新的功率值,以下为强行运算PID的参考时间:40MS-150MS之间 三、如何消除电机的静态抖动? 1、当采集到的脉宽值与设定的脉宽值相差很小EKA1(不是零哦),不需要进行PID运算,也就是程序直接返回,不进行算法运算。 2、当采集到的脉宽值与设定的脉宽值相差不大EKA2(EKA1 《 EKA2)时,不进行PID运算,而是进行功率值的加1或减1处理,这是个微调功率的方法。 3、当采集到的脉宽值与设定的脉宽值相差比较大EKA3(EKA2 《 EKA3)时,这时候大但的调用你的PID算法吧。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3045 浏览 0 评论
10790 浏览 4 评论
39008 浏览 19 评论
5802 浏览 0 评论
27512 浏览 34 评论
1609浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:28 , Processed in 0.624897 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1355
