电缆故障测试仪是一种综合性的电缆故障探测设备,能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的短线,接触不良等故障进行测试,特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。
电缆故障测试仪是根据测试现场使用考虑,而精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器,它秉承一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 整套电缆故障测试仪由闪测、寻迹、定位三大部分组成。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径,同时还可测试电缆的长度和电波在电缆上的传播速度,具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点,仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成,本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆,其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 电缆故障测试仪的工作原理: 1、寻迹原理(最大信号法) 我们知道,当交流电流在导体中流过时,将会在导体周围产生交变的磁场,并且该磁场的磁力线都是以该导体为同轴的,此时如果将一电磁线圈放入该磁场中,线圈的两端就会产生感应电压,移动感应线圈,当线圈的方向与磁力线方向相同时,线圈两端产生的感应电压最大,当线圈方向与导体方向垂直时,感应电压最大,如图1所示;当线圈方向与导体方向平行时,感应电压最小,如图2所示,由此得到“最大信号法”来探寻埋地电缆的轨迹,利用接收线圈的45°法则可以测出地下线缆的埋深。 2、定位原理 2.1差分电位法 如果一埋地电缆发生接地故障,利用电位差法找出故障点,方法是在故障电缆的测试点与地之间加上测试电压,那么在电缆的入地点周围将会形成以入地点为同心的分布电场,该电场中半径相同的任意点之间不存在电位差,但半径不同的任意两点间却存在电位差,如图3中A、B两点,且当两点间距固定时,两点离中心越近电位差越强。 利用这一特点,移动A、B两点逐渐向中心点逼近,当故障点恰好位于A、B两点中间时,电位差变为零,如果继续移动越过故障点时,电位差极性将会反相,如此来回移动就可准确判断出接地点。 2.2震动探测法 当电缆呈现高阻故障,必须使用冲击闪络法检测故障时,故障点对地放电将会对地面产生轻微的震动,此时可以利用听筒探测震中的方法找出故障点。 华天电力http://www.51eread.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 09:35 , Processed in 0.706725 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5110
