1、根据使用环境特点和防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。
IP20防护罩通常用于防止直径大于12mm的固体异物和鼠、蛇、猫、鸟等小动物进入,引起短路断电等恶性故障,并提供安全屏障。带电部件。如果需要将变压器安装在室外,可选择IP23防护外壳。除了上述IP20防护功能外,还可以防止与垂直方向成60°角范围内的水滴。但IP23外壳会降低变压器的冷却能力,所以在选择时要注意降低其运行能力。 2、干式变压器冷却方式分为自然风冷(AN)和强制风冷(AF)。在自然风冷下,变压器可在额定容量下长时间连续运行。强制风冷时,变压器的输出容量可提高50%!。(MISSING)适用于间歇性过载作业或紧急事故过载作业;由于过载时负载损耗和阻抗电压增加较大,处于非经济运行状态,故不宜长时间保持连续过载运行。 3、干式试验变压器选型的安全运行和使用寿命很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全性和可靠性。绕组温度超过绝缘耐温,绝缘损坏,是变压器不能正常工作的主要原因之一。因此,对变压器运行温度的监测及其报警控制非常重要。 (1) 超温报警及跳闸:通过低压绕组内嵌的PTC非线性热敏电阻采集绕组或铁芯温度信号。当变压器绕组温度继续升高,达到155℃时,系统输出超温报警信号;如果温度继续上升到170°C,变压器不能继续运行,必须向二次保护电路发送过温跳闸信号,变压器应迅速跳闸。 (2)温度显示系统:温度变化值由嵌入低压绕组的Pt100热敏电阻测量,直接显示各相绕组的温度(三相检测最大值显示,可以记录历史)。最高温度输出为4-20mA模拟量,如需传输至远程计算机(距离可达1200m),可增加计算机接口,一台变送器,最多可同时监测31台变压器时间。还可以通过Pt100热敏电阻信号激活系统的超温报警和跳闸,进一步提高了温控保护系统的可靠性。 (3)风扇自动控制:温度信号由嵌入低压绕组最热部分的Pt100热敏电阻测量。变压器负载增加,工作温度升高。当绕组温度达到110°C时,系统自动启动风扇冷却;当绕组温度降至90°C时,系统自动停止风扇。 4、干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(初始负载)、变压器的绝缘散热和加热时间常数等有关,必要时过载干式变压器的参数可以从制造商曲线中获得。 (1)选择计算变压器容量时,可适当降低:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短期冲击过载的可能性——尽量利用干式的强过载能力变压器以降低变压器容量;对于某些负载不均的场所,如住宅区夜间照明、文化娱乐设施、有空调和白天照明的商场等,可充分利用其过载能力,适当降低变压器容量,使其主要运行时间 满载或短时过载。 (2)可减少备用容量或台数:有些地方对变压器备用系数的要求比较高,使得工程选用的变压器容量大,台数多.干式变压器过载容量的使用在考虑其备用容量时可以压缩;在确定备用单元的数量时也可以减少。变压器过载运行时,必须注意监测其运行温度:如果温度上升到155°C(发出报警),应采取减载措施(减去一些小负载),以确保安全供电到主要负载。 5、干式变压器由于无油,不存在火灾、爆炸、污染等问题。因此,电气规范和法规不要求将干式变压器放置在单独的房间内。损耗和噪声降低到一个新的水平,为变压器和低压面板放置在同一配电室创造了条件。 华天电力http://www.javc.cn专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 09:35 , Processed in 0.716962 second(s), Total 57, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1486
