两个概念,ADU:应用数据单元;PDU:协议数据单元。可以理解为PDU就是我们的应用层协议解析需要的。
其实简单来看就是这样的一个结构,地址域只针对于从节点而言,也有规定(0是广播地址,1~247是从节点地址,248-255预留)其实就是一个字节的分配了。
那么功能码就是指明要执行的动作。
功能码后面的数据域就很容易理解了,是表示含有请求和响应参数的数据域。数据域虽然给了长度范围,也可以是没有的,功能码就能代表操作了。
后面还有一个校验,就是做过通信的都知道校验是必须要的。否则怎么确保数据的正确性。
对于ADU的长度也是有限制的,最大ADU是256个字节,具体在什么物理层上通信对于PDU就有区别了,比如RS232/RS485 ADU = 地址域(1字节)+ PDU(253字节)+CRC(2字节)=256字节;还支持以太网口,也就是在TCP/IP协议层上封装了一层modbus协议,这样应用范围更广了。那么TCP MODBUS ADU = 249字节 + MBAP(7字节) =256字节。
到这里我们就可以知道了协议结构、协议模型、协议规则。简单来说就是主机是老大,它说了算,它想设置或者读取哪个从机,从机才能做出响应,所以说从机是被动的。当广播发送的时候无需应答,这就是定义的规则,有了规则做事就方便多了啊。
具体的还详细做了主机的处理模型,从机的处理模型,所有正常的和异常的处理都在规则里面了,是不是很贴心。基本上把逻辑关系都考虑到了,只要按照逻辑关系图去写程序就好了。那么对于解析而言,主要还是对于功能码和数据域的值了。也就是到了上层应用了。
对于串行传输还有两种模式,RTU模式和ASCII模式。
我们先来了解一下RTU模式:
对于报文格式就是上面这样的,子节点收到信息先解析是否是自己节点,然后对校验做出比对处理。然后就是上层的功能码和数据的处理了。除了数据解析还有一个超时处理,总不能一直接收吧,有个超时的要求,两个字节之间间隔大于1.5个字符时间,报文帧就被认为不完整应该被接收节点丢弃。两帧数据之间也有时间间隔要求,最小间隔是3.5个字符时间。这个模式也是我们在工业控制中通用的模式,协议紧凑。还有一个ASCII模式:
我们都知道ASCII码是一个字符一个字符发送的,也就是表示0-9,A-F;那么就是说一个字符表示四位二进制,也就是我们前面说的一个字节需要两个ASCII字符表示,所以这个相对RTU模式时序要求不高,自然应用场合也是有区别的。
跟RTU不同的是还增加了一个起始字符和结束字符,校验方式是LRC校验方式,校验不包含起始字符和结束字符的。对比而言,我们看到是一个字节由两个字符表示的。字符间隔最大可以达到1S,相对宽松。
结构清晰了,规则有了就是可以去解析了,主要还是对功能码和数据域的规则解析了,不同的功能码要处理什么功能的数据区,这个都是要根据规则去解析处理。解析这种标准协议首先就是要分好层,逻辑关系要处理清楚,模块处理要结合实际应用映射关系,对于从节点有接收有应答,就是一个完整的闭环。你对modbus了解了吗?
