显示开机界面后,直接进入测量界面,如图5所示。局部放电测试仪的测试界面分为传感器状态区、波形区、数据区和直方图区。
传感器状态区。传感器选择可以通过“F3”键进行选择。标准传感器类型包括:超声波传感器(UA)、地波传感器(TEV)等。连续按“F3”键将在上述传感器中进行选择。 注意:需要连接对应的传感器才能测量对应传感器的数据。 局部放电测试仪的波形区主要显示仪器采集到的放电信号的波形。该波形在超声波测量模式下显示为射频信号,在地波模式下显示为电平。 TEV地波测量界面如图2所示: 直方图区域。条形图用于指示当前局部放电的严重程度。它由绿色、橙色和红色代表。绿色表示局部放电比较轻微,黄色表示有放电需要检查设备,红色表示局部放电严重需要检修设备。 2. 超声波测量程序 使用超声波传感器测量信号时,需要选择相应的传感器类型。本产品具有记忆上次状态设置的功能。开机时,会自动调用传感器关机时的状态,测量环境值。准备好后,就可以测量本地了。因此,请不要在局部放电测试仪开机时将传感器对准被测区域,以免将被测区域的放电信号误测为环境值。 开启仪器,按“F3”键进入超声波模式。如果读数太大,例如超过 15dBuV,则表示背景噪声太大。您可以按左箭头键过滤掉背景噪音。 过滤掉背景噪声后,正式进入测量程序。此时,插入随附的耳机,显示屏上会不断更新读数。局部放电检测仪开始时,应将增益调到较大的位置,读数过大时,应减小增益。您也可以根据右下方的箭头标记来决定是增加增益还是减少增益。绿色箭头表示此时可以增加增益。如果显示红色箭头,说明信号过大,需要降低增益。 3. TEV 测量程序 背景噪音 来自开关柜局部放电测试仪外部的一些信号源的电磁信号也可能在开关柜外部产生瞬时接地电压。这些来源可以是架空线路绝缘体、变压器入口套管、无线电信号,甚至是附近高速公路上的交通流量。这些还可以在未连接到开关设备的金属体上产生瞬时接地电压信号,例如变电站门或围栏。因此,在测试开关设备之前,应测量这些表面上的背景噪声。测量不属于开关柜的金属体的背景噪声,如金属门、金属栅栏等,记录相关金属体的连续三个分贝值和计数,取中间振幅读数为背景测量读数。 开启仪器,确保TEV传感器处于远离金属机身的自由空间内,否则会影响自检。选择 TEV 模式。为了准确测量,TEV 探头应垂直接触其上的被测金属体(最好使仪器主体远离相邻的金属体)。一旦 TEV 探头从金属体上取下,读数将不再显示在显示屏上。 4.查看历史数据 在局部放电检测仪中,在测量界面按“F1”键进行数据保存。磁盘图标右侧的数字表示当前存储的数据组数,可以保存1000组数据。要查看,只需按“F2”键,同时使用上下键翻页,按“F3”键返回测试界面。 华天电力http://www.javc.cn专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:26 , Processed in 0.781863 second(s), Total 47, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3482
