脉冲宽度调制PWM,实现对电机速度的控制。
1、PWM输出原理 假定定时器工作在向上计数 PWM模式,CNT为当前计数值,CCRx为捕获/比较寄存器CCRx的值(预装载值)。当 CNT《CCRx 时,GPIO口 输出低电平0,当 CNT》=CCRx 时,GPIO口 输出高电平1。当CNT达到 ARR (自动重装载值)的时候,重新归零,然后重新向上计数,依次循环。改变 CCRx 的值,就可以改变 PWM 输出的占空比,改变 ARR 的值,就可以改变 PWM 输出的频率。 2、PWM定时器 STM32 的定时器除了 TIM6 和 TIM7,其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。高级定时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出,通用定时器能同时产生4路的 PWM 输出。这里我们用TIM2定时器的CH1和CH2产生两路PWM输出。 要使通用定时器 TIM2 产生两路 PWM 输出,需要配置的寄存器分别是:自动重载寄存器TIM2_ARR、预分频器TIM2_PSC、控制寄存器TIM2_CR1、 捕获/比较模式寄存器TIM2_CCMR1、捕获/比较使能寄存器TIM2_CCER、捕获/比较寄存器TIM2_CCR1和TIM2_CCR2 ,如果使用的是高级定时器TIM1和TIM8,还需配置刹车和死区寄存器TIMx_BDTR。 3、寄存器配置步骤 (1)开启 TIM2 时钟。 要使用 TIM2,必须先开启 TIM2 的时钟。通过设置APB1外设时钟使能寄存器RCC_APB1ENR对应位即可。 (2)通道CH1和CH2对应的GPIO 口时钟使能。 TIM2定时器CH1和CH2对应的GPIO口为 PA0和PA1,通过设置RCC_APB2ENR时钟使能GPIO口。 (3)PA0和PA1 端口配置 将其设置为复用推挽输出模式。 (4)TIM2_ARR和TIM2_PSC配置 ARR为定时器计数上限,是16位的寄存器,范围为1~65535。PSC为定时器的分频系数,通过这个值可以计算出PWM的频率。根据电机最适合的频率进行分配。 并将其进行预装载使能,TIM2-》CCMR1 相关位控制CCRX的预装载使能,TIM2-》CR1的APER位控制ARR自动重装载使能 (5) 设置 TIM2_CH1和TIM2_CH2的 PWM 模式及通道方向 要使电机越转越快,可以配置 TIM1_CCMR1 的相关位来控制将其设置PWM 模式1。另外,要配置 CH1和CH2 为输出,所以要设置TIM1_CCMR1 的CC1S[1:0]和 CC2S[1:0]为 00(寄存器默认就是 0,所以这里可以省略)。 (6) 使能 CH1 和 CH2 输出和使能 TIM1 。 我们需要开启 TIM2 的 CH1和CH2 的输出以及 TIM1 的时钟。前者通过 TIM2_CCER 寄存器来设置,是单个通道的开关,后者则通过 TIM2_CR1 寄存器来设置,是整个 TIM2 的总开关。只有设置了这两个寄存器,这样我们才可能在 TIM1 的 CH1和CH2 上看到 PWM 波输出。 (7) 设置 MOE 输出,使能 PWM 输出 普通定时器在完成以上设置了之后,就可以输出 PWM 了,但是高级定时器,我们还需要使能刹车和死区寄存器(TIM1_BDTR)的 MOE 位,以使能整个 OCx(即 PWM)输出。 (8) 修改 TIM2_CCR1 和 TIM2_CCR1 控制占空比 经过以上设置之后,PWM 已经开始输出了,只是其占空比和频率都是固定的,我们通过修改 TIM1_CCR1 和 TIM2_CCR2 则可以控制通道的输出占空比,进而控制电机速度。 4、下面是PWM的寄存器初始化配置 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-3-29 16:25 , Processed in 0.594361 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
