因为没有系统初始化函数引起的寄存器版本的程序PROTUES不能仿真吗? 一个基本的LED闪亮程序,分别用固件库版本和寄存器版本进行了编写,在KEIL5中DEBUG都通过了。 固件库波形 寄存器波形 生成的两个HEX文件,画了一个PROTUES工程, 分别加载了固件库版本和寄存器版本的2个HEX文件,固件库HEX就可以正常闪亮,那个寄存器HEX就一直是1。其中固件库版本的启动文件中有自带的系统初始化函数SystemInit ; Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP 寄存器版本的启动文件中注释掉了SystemInit 函数,是 Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main ;寄存器版本代码,因为没有用到 SystemInit 函数,所以注释掉 ;库函数版本代码,建议加上这里(外部必须实现 SystemInit 函数),以 ;初始化 STM32 时钟等。 ; IMPORT SystemInit ; LDR R0, =SystemInit ; BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP 在寄存器版本中,自己写了系统初始化函数: void Stm32_Clock_Init(u8 PLL) { unsigned char temp=0; MYRCC_DeInit(); //复位并配置向量表 RCC->CR|=0x00010000; //外部高速时钟使能HSEON while(!(RCC->CR>>17));//等待外部时钟就绪 RCC->CFGR=0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1; PLL-=2; //抵消2个单位(因为是从2开始的,设置0就是2) RCC->CFGR|=PLL<<18; //设置PLL值 2~16 RCC->CFGR|=1<<16; //PLLSRC 1 PLL时钟源选择HSE。 FLASH->ACR|=0x32; //FLASH 2个延时周期 RCC->CR|=(1<<24); //PLLON while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL锁定 RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作为系统时钟 SW:10 while(temp!=0x02) //PLL作为系统时钟设置成功了? { temp=RCC->CFGR>>2; temp&=0x03;//不成功,截取SWS 标志位, } } 是因为没有系统初始化函数引起的寄存器版本的程序PROTUES不能仿真吗? |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1390 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
648 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1658 浏览 2 评论
1893 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-28 14:14 , Processed in 0.439386 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
