接地电阻测试的相关因素:
1.接地电极的长度/深度 降低接地电阻的一个非常有效的方法是将接地电极埋得更深。土壤的电阻率不一致,很难预测。安装接地极时,必须在冻土层以下。这样做是为了使周围土壤的冻结不会对地面的电阻产生很大的影响。这种做法在北方要特别注意,南方也出现过极端天气,工程师们还是要注意。通常,通过将接地电极的长度加倍,电阻水平可以再降低 40%!。(MISSING)在某些情况下,将接地棒埋在由岩石、花岗岩等组成的更深区域实际上是不可能的。在这些情况下,包括减阻剂在内的替代方法是可行的。 2.接地电极的直径 增加接地电极的直径对降低电阻的影响很小。例如,您可以将接地电极的直径增加一倍,而您的电阻只会降低 0%!。(MISSING)所以,不要在这方面动脑筋。 3、接地极数 另一种降低接地电阻的方法是使用多个接地电极。在这种设计中,将多个极点埋在地中并并联连接以降低电阻。为了使附加地电极有效,附加地电极之间的距离需要至少等于埋深。这对设计师来说不是问题。如果没有合适的接地极间距,它们的影响范围会相交,电阻不会降低。这涉及地电位梯度。 4.接地系统设计 简单的接地系统由埋在地下的单个接地电极组成。使用单个接地电极是最常见的接地形式,可以在户外或商业场所找到。复杂的接地系统包括多个接地电极、连接、网状或网状网络、接地板和接地回路。这些做法常用于大型土建工程和大型工厂工程。这些系统通常安装在发电变电站、中央商务区和移动蜂窝站点中。复杂的网络显着增加了与周围土壤的接触量,从而降低了接地电阻。 华天电力http://www.foanga.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 09:35 , Processed in 0.435617 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4099
