直流电源并联一般是不允许的,但是幅值相同的电源并联可以增大电源容量,现在的问题是,如果有两个电源,电压值不太稳态,在10V左右波动,比如现在一个为10V,一个为9.8V,那并联的时候也会出现环流,这个要怎么避免呢~~
4个回答
相同电压的电源可以并联(可充电电池实际上就是并联到电源上,还有几台发电机并网发电也是电源并联),电压不变,承受负荷的能力会增加,如果负载不变,则电池寿命可以延长,或者说有能力承受更大的负荷。由于两个电池(即使是所有指标相同)很难做到绝对一致,并联总会有充电的情况发生,所以很难找到电池并联的例子。
不同电压的电源(电池只是电源中的一种)不能并联!这样的连接会出现高电压电源给低电压电源充电的情况,这就形成了一个回路,电压会下降至低压电源的电压,低电压电池实际上成了高电压电池的一个负载,若两个电池的电压差过大,高电压电池就基本上相当于短路,而即使是可充电电池,也不能用很高的电压充电,不可充电的电池更不用说,过高的电压有可能引起电池爆炸或者损坏。 |
同意沙发朋友的解释,有一个应急办法可以一试:每个电源都串联一只二极管,然后再并联为负载供电。
楼上说的是个好办法,一般有AC/DC供电的就是用的这种方法。。。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1635 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1984 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1452 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4998 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:19 , Processed in 0.909289 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5054
