RK3399的CPU采用big.LITTLE大小核架构,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构,对整数、浮点、内存等作了大幅优化,在整体性能、功耗及核心面积三个方面都具革命性提升。
RK3399的GPU采用四核arm新一代高端图像处理器Mali-T860,集成更多带宽压缩技术:如智能迭加、ASTC、本地像素存储等,还支持更多的图形和计算接口,总体性能比上一代提升45%。 |
RK3399的超强兼容性与扩展能力,使其可应用于VR、游戏盒子、平板等多智能终端:
1、对VR类设备:RK3399具备20ms延时、90Hz刷新、4K UHD解码、2K低余晖(Low Persistence)屏幕、高精度定位跟踪系统、超强HDR摄像技术、超强的3D处理能力以及超高清H.265/H.264视频解析能力的硬件优势。 2、对平板电脑、游戏盒子类产品:RK3399依靠强大的CPU、CPU及更快速的接口标准、传输速度、支持H.265/VP9编码的4K@60fps10bit视频播放与输出能力,更出色的图像解码、丰富的游戏引擎以及3D图像处理能力,为终端提供更快的运算速度与视觉效果。 3、除平板电脑、VR、TV-BOX、笔记本、车机、通信领域,RK3399以丰富的扩展性可应用涵盖工业及消费领域各类终端,包括智能家电、广告机/一体机、金融POS机、车载控制终端、瘦客户机、VOIP视频会议、安防/监控/警务及IoT物联网领域。 RK3399作为瑞芯微旗舰级新品,强大的兼容性与扩展性势必成为其最强的核心竞争力。桑尼奇科技作为一家专业的配套物料供应商,对于瑞芯微推出的主控方案平台:如盒子/平RK系列、车机PX系列等都有供应。 |
瑞芯微RK3399方案配套特征料简介:
1、 电源管理芯片: RK3399的PMU不像之前推出的几款主控,例如RK3188/3288的PMU可在多种品牌之间自由选择搭配。此次RK3399方案瑞芯微给出的参考设计都是搭配的自身研发的芯片,RK818-3或者RK808-D,两者的区别是RK818-3具有自动充电功能。据瑞芯微给出的原始BOM,可看出RK818是与VR产品搭配,而RK808是与盒子/平板产品搭配使用。 2、 可I2C编程控制,同步降压DC-DC: SYR837/ SYR838是矽立杰SILERGY推出的两款高效的2.4MHz同步降压DC / DC稳压器,能够提供高达6A的输出电流;输入电压范围为2.6V至5.5V,输出电压通过I2C接口编程可从0.7125V到1.5V。; 3、 大电流固定电压输出,同步降压DC/DC: NB679/NB680是MPS推出的两款高电流8A(峰值10A)、固定电压输出5V/3.3V、宽电压输入4.8-26V的同步降压DC-DC转换器,其中NB679输出5V/8A,,NB680输出3.3V/8A。 4、 千兆以太网收发器: 瑞昱ReaLTEk的RTL8211E-VB-CG是符合10Base-T,100Base-TX和1000Base-T IEEE 802.3标准的高度集成以太网收发器。采用先进的DSP技术和模拟前端(AFE),通过UTP电缆实现高速数据传输和接收。在RTL8211E中实现了交叉检测和自动校正,极性校正,自适应均衡,串扰消除,回波消除,定时恢复和纠错等功能,以提供10Mbps,100Mbps或更高的传输和接收能力1000Mbps的。 5、HDMI转mipi视频转接芯片: TC358749XBG是东芝TOSHIBA推出一款HDMI-RX转MIPI CSI-2-TX的视频转换芯片,可将HDMI®流转换为MIPI®CSI-2,同时提供去隔行和自动缩放功能。 6、可编程USB Type-C控制器: FUSB302是仙童FAIRCHILD推出的一款旨在帮助系统设计人员实现具有少量可编程性的DRP/SRC/SNK USB Type-C接口。FUSB302执行的USB Type-C检测,包括连接和定向。FUSB302集成了USB BMC电力输送协议的物理层,允许高达100W电源和角色互换。BMC的PD模块全面支持Type-C规格的替代接口。 7、以上介绍的芯片只要是采用RK3399方案,基本都会用到。另外根据产品功能的不同,可能会增加相应的芯片:例如需要蓝牙和无线功能,会选用正基AMPAK的wifi+BT模块AP6356S(2T2R) ;需要音频功能,会选用瑞昱REALTEK的音频芯片ALC5651等。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1265 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6401 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2076 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2616 浏览 0 评论
2615 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:19 , Processed in 0.842547 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1393
