电子发烧友论坛|
学习单片机这门课的时候我们肯定会学习到中断这节,然后就会了解到什么是外部中断和内部中断还有串行口中断,外部中断包括:外部中断0(INT0),外部中断1(INT1);内部中断包括:定时器/计数器0,定时器/计数器1;我们这里只讲关于定时器T0/T1的知识及使用方法,后面关于其他的知识我们会陆续讲解。
标准的51里边只有定时器0和定时器1这两个定时器,现在很多单片机也有多个定时器的,在这里我们先讲定时器0和1。那么我前边提到过,对于单片机的每一个功能模块, 都是由他的SFR,也就是特殊功能寄存器来控制。而和定时器有关的特殊功能寄存器,有以下几个,大家不需要去记忆这些寄存器的名字和作用,你只要大概知道就行,用的时候,随时可以查手册,找到每个寄存器的名字和每个寄存器所起到的作用。 T0有4种工作方式,T1有3种工作方式,每种工作方式都有定时和计数2种方式,故共有14种组合关系。见下表: 定时/计数器控制寄存器 TCON (可位寻址) 关于定时器控制位的描述如下: *TF0/TF1使用中断方式时,作为中断标志位,中断响应后由硬件自动清零; *TF0/TF1使用查询方式时,作为状态供查询,查询有效后应用软件将该位自动清零。 工作方式控制寄存器 TMOD (不可位寻址) 关于工作方式寄存器的描述如下: 这个地方的意细心的同学会发现,TCON那个地方标注的是“可位寻址”,TMOD这里标注的是“不可位寻址”。这个地方的意思就是比如TCON有一位TR1,我们可以在程序中直接进行TR1 = 1;这样操作。但是(T1)M1 = 1;这样的操作就是错误的。我们要操作就必须一次操作一个字节, 就是必须一次性对TMOD所有位操作,不能对其中某一位单独进行操作。 接下来介绍一下关于定时器工作方式,以及计算公式和计数范围。 工作方式 T1只有3种工作方式(T0的方式3中占用了T1的部分资源) T0 T1 计算公式 定时计数初值 a = 2^x- t×fosc/12 (t ≤2^x us, fosc=12MHz时) 各工作方式的计数范围 工作方式0 N=2^13-计数初值 即 计数初值=2^13-N,计数范围即位1~8192 定时时间 t=(2^13-计数初值)(振荡周期12) 假设晶振频率位12MHz,则最大计数个数为8192,最大定时时间则为8.192ms。 由此可知 工作方式1的最大计数个数为65536,最大定时时间为65.536ms。 工作方式2的最大计数个数为256,最大定时时间为0.256ms。 工作方式3 当T0置成工作方式3时,TL0、TH0为两个独立的计数器 (1)TL0的功能和操作与方式0、1完全相同(定时/计数),使用T0的所有控制位。 (2)TH0只能用作定时功能,并占用了T1的控制位TR1和中断标志位TF1,其启动仅受TR1的控制。 利用定时器做一个延时1s的流水灯设计 程序代码如下: #include“reg52.h” //头文件 #define LED P1 //端口单片机P1端口名称为LED unsigned char i; //定义一个无符号字符型变量 i void Delay_50ms(unsigned char Times) //定义一个50ms的子函数 { while(Times--) { /*这里用的是定时器0,工作方式1,工作方式1的计数最大值是65536us, 1s的话是1000000us,显然想要达到1s的效果,已经超出了工作方式一的 最大计数值,所以我们采用0.05s,让它重复执行20次,依次来达到1s的效果, 0.05s也就是50000us,我们根据根据公式可以计算出它的计数初值为16536, 转换后换成16进制就是3cb0H*/ TH0 = 0x3C; //计数初值的高8位赋值给TH0 TL0 = 0xB0; //计数初值的低8位赋值给TH0 TR0 = 1; //启动定时器0 while(!TF0); //判断T0是否溢出,如果没有则继续计数 TF0 = 0; //溢出后清0 } } void main(void) //主函数 { TMOD = 0x01; //设置TMOD的值,表示用的是定时器0,工作方式1 EA=1; //开中断 ET0=1; //开定时器0中断 while(1) //死循环 { for(i=0;i《8;i++) //利用for循环,达到8个灯的流水效果 { LED=~(0x01《《i); //LED向左循环一位 Delay_50ms(20); //延时1s } } } 仿真电路图如下: 本次分享就到这里,喜欢的话可以关注我,一起玩转单片机,希望我们都可以在这条路上走得越来越远,路越来越宽❤~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3038 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1005浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:11 , Processed in 1.044431 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1691
