AT2402E是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关控制电路等电路子模块。
AT2402E集成了简单的低压控制逻辑电路,可以使用工作系统内较低的基带电压来控制芯片的工作模式。芯片内部集成了天线端口,发射端口以及接收端口的射频阻抗匹配电路,可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路。芯片内部还集成了必要的谐波滤波电路,无需复杂的外围滤波器,可以大大地降低芯片应用方案的复杂度并提高芯片的性能。同时,该芯片还集成了功率检测电路,该检测电路可以非常准确地跟随输出功率的变化并输出相应的电压信号。 AT2402E主要是应用于工作于2.4GHz并符合802.11b/g/n/ac协议的无线通信系统中。而且AT2402E采用CMOS工艺实现,具有非常低的成本并且具有非常好的射频性能,比如发射模式时高的功率增益,发射线性度和发射效率,以及接收模式下极低的噪声系数。得益于AT2402E优秀的性价比,使得该芯片可以非常完美地解决无线通信单天线应用中的射频收发机前端方案。 AT2402E 软硬件兼容RFX2402E 应用领域: 802.11b/g/n/ac多媒体应用 802.11b/g/n/ac嵌入式应用程序 802.11b/g/n/ac移动平台 802.11b/g/n/ac网卡 其他2.4GHz ISM无线电 802.11b/g/n/ac接入点 WiFi模块 射频控制玩具 基本参数 【信号增益】:29dB 【输出】:+24dBm 【静态电流】:70mA 【线性输出功率1】:+18dBm 【线性输出功率2】:+21dBm 【线性输出电流】:140mA 【2/3谐波】:-35dBc/-35dBc 【信号增益】:11.5dB 【噪声系数】:2.7dB 【输入P1dB】:-5dBm 【静态电流】:9mA 【工作频率】:2.4-2.5GHz 【供应电压】:2.7-3.6V 【安全电流】:<1uA 【输入输出回波损耗】:-10dB 【射频端口阻抗】:50-Ohm 【控制信号】:High Enable 【封装】:16-QFN · 2.4GHz ISM,单芯片,单芯片射频前端集成电路 · 单独的TX和RX收发器端口和单天线端口 · 带低通谐波滤波器的2.4GHz功率放大器 · 低噪声放大器 · 发射/接收开关电路 · 满足OFDMand-CCK调制标准的高发射信号线性度 · 用于发射功率监控的集成功率检测器 · 兼容低电压(1.2V)CMOS控制逻辑或VDD级 · 所有端口上的ESD保护电路 · 直流去耦射频端口 · 所有VDD偏压管脚上的内部射频去耦 · 接收通道的低噪声系数 · 接收信号的高功率能力 · 极低的直流功耗 · 全片匹配去耦电路 · 所需的最小外部组件 · 50Ω输入/输出匹配 · 市场认可的CMOS技术 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1506 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 23:17 , Processed in 0.771924 second(s), Total 72, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
