1个回答
我用的开发板是天翔电子的TX-1C,单片机是STC89C52RC。
下面就以八个发光二极管与单片机的硬件连接图开始: 要使得发光二极管点亮,就需要有电流通过它,5mA左右电流即可(电流越大,其亮度越强,但电流过大,会烧坏二极管,一般控制在3~20mA之间。)。 由上图可知:Q0~Q7端为低电平时,发光二极管就会被点亮。发光二极管与单片机P1口通过锁存器74HC573相连。 所以要使得74HC573的输出端Q0~Q7输出低电平,就得先了解锁存器的原理,其真值表如下: 从真值表可以知道:当OE(输出使能)端为低电平,LE(锁存允许)端为高电平时,输出端Q0~Q7与D0~D7的状态一致。 再看原理图中:OE端接地,LE端与单片机的P2^5相连,D0~D7与单片机P1^0~P1^7相连。 所以只要将P2^5置为高电平,P1^0~P1^7置为低电平,就可以得到Q0~Q7为低电平。此时,发光二极管就可以被点亮。 接下来讨论通过发光二极管的电流大小: 图1中:元件P2为1KΩ排阻,VCC端输入+5V电压,发光二极管正常导通时压降为1.7V,根据欧姆定律U=IR可得:5V-1.7V=1KΩ * I,求出I=3.3mA。 我们可以适当的减小该电阻阻值,使发光管亮些。 下面让我们点亮第一个发光二极管,代码如下: 1 #include //引入52系列单片机头文件 2 3 ***it LED1 = P1^0; //声明单片机P1口的第一位 4 5 void main() //主函数 6 { 7 while(1) //循环操作 8 { 9 LED1 = 0; //点亮第一个发光二极管 10 } 11 } 同理,可以用同种方式点亮其它发光管。 现在我们就来讨论如何点亮发光管,使其出现流水灯效果: 原理: ①、点亮第一个发光管 ②、等待一小段时间,点亮第二个发光管,同时熄灭第一个发光管 ③、同理,循环下去 上面我们已经学会了如何点亮发光管,那么如何让发光管晾一段时间后熄灭呢?我们写下如下延时函数: 1 void delay(uint ms) 2 { 3 uint i; 4 for(; ms 》 0; ms --) 5 { 6 for(i = 114; i 》 0; i --) 7 { 8 } 9 } 10 } 我们只要在点亮一个发光管后调用这个延时函数,当执行完延时函数后,我们再将发光管熄灭就可以了。 我们来分析每一个不同发光管被点亮时的情况: 1.第一个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:11111110; 2.第二个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:11111101; 3.第三个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:11111011; 4.第四个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:11110111; 5.第五个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:11101111; 6.第六个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:11011111; 7.第七个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:10111111; 8.第八个发光管被点亮,此时单片机P1口的各位电平状态为:01111111; 从P1口电平状态变化可以得到如下规律:下一次的电平值是上一次电平值循环左移一位得到的。 我们可以用头文件intrins.h中的循环左移函数_crol_来实现。 下面为流水灯完整代码: 1 #include 2 #include 3 #define uint unsigned int 4 void delay(uint); 5 6 void main() 7 { 8 P1 = 0xfe; 9 10 while(1) 11 { 12 delay(500); 13 P1 = _crol_(P1,1); 14 } 15 } 16 17 void delay(uint ms) 18 { 19 uint i; 20 21 for(; ms 》 0; ms --) 22 { 23 for(i = 114; i 》 0; i--) 24 { 25 26 } 27 } 28 } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
952 浏览 1 评论
1101 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5934 浏览 3 评论
17724 浏览 6 评论
1029浏览 1评论
1026浏览 1评论
954浏览 1评论
4843浏览 1评论
1102浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 17:51 , Processed in 1.017231 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
