RX8025T是一款拥有I2C接口和温度补偿功能的新型实时时钟模块,内部集成32.768KHz温度补偿晶体振荡器,可用于各种需要高精度时钟的场合。通过设置相应补偿的控制位,可以实现不同间隔的温度补偿功能,从而大大提高了时钟的精度。芯片可设置四种不同的时段进行温度补偿,默认设置是2S补偿。该芯片采用C-MOS工艺生产,具有极低的功能消耗,可长期使用电池供电。
一、产品特点 1.内置高稳定度的32.768KHz 的DTCXO (数字温度补偿晶体振荡器) 2. 支持I2C 总线的高速模式(400K)。 3. 定时报警功能(可设定:天,日期,小时,分钟) 4. 固定周期定时中断功能。 5. 时间更新中断功能。 6. 32.768KHz频率输出(具有使能OE功能) 7. 闰年自动调整功能。(2000 到2099) 8. 宽范围接口电压:2.2V 到 5.5V 9. 宽范围的时间保持电压:1.8V 到 5.5V 10. 低电流功耗:0.8uA/3V (Typ.) 11. 工作温度:-45℃~85℃ 二、操作模式 1、实时时钟模式: 该功能被用来设定和读取年,月,日,星期,时,分,秒 时间信息。年份为后两位数字表示, 任何可以被4 整除的年份被当成闰年处理。(2000 年到2099 年) 2、固定周期的中断发生功能: 固定周期定时中断发生功能可以产生一个固定周期的中断事件,固定周期可在244.14uS 到 4095 分钟之间的 任意时间设定。 3、定时更新中断功能: 该功能可以根据内部时钟的定时设定,每秒或每分钟产生一个中断事件。当中断事件产生,UF 标志位的值变成 1 同时/INT 引脚变成低电平表示一个中断事件的产生。 4、闹钟中断功能: 该功能可以根据报警设定来产生一个中断。 5、32.768K Hz 时钟输出: 可以通过FOUT 引脚来输出一个32.768kHz 频率的时钟信号,该功能可以通过FOE 引脚控制。 6、和CPU 的接口功能: 数据的读写都是通过I2C 总线接口的方式来完成。 三、应用范围 ● 电表、水表、燃气表 ● 电平转换 ● 对EMI灵敏的收发器应用 ● 工业控制 ● 门禁、安防系统 四、销售网络 8025T模块同时解决了内置晶振实时时钟芯片业界两大技术难题,在智能电表行业内的广泛应用。得到广大电表、水表和燃气表等厂商的青睐。上海唐辉电子有限公司深耕于智能四表领域,给客户提供一个完整的元器件解决方案。在行业内有着广泛的知名度,跟行业内的知名电表水表燃气表等有着广泛的合作,拥有一大批客户。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12055 浏览 0 评论
5501 浏览 3 评论
17385 浏览 6 评论
2442 浏览 1 评论
3059 浏览 1 评论
1255浏览 2评论
1789浏览 2评论
666浏览 1评论
656浏览 1评论
1053浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 14:41 , Processed in 1.177935 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
