1个回答
步进电机
两相步进电机 两相步进电机一共有两个线圈,A线圈,B线圈, 步距角的计算方法:转子齿数(转子极对数)Nr,定子相数P Θ=180/Nr*P。 图1:Θ=180/1*2=90。 控制线圈的通断,即可以控制线圈的转动,转动的时序为 输入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +A 1 1 0 0 1 1 0 0 1 -A 0 0 1 1 0 0 1 1 0 +B 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -B 1 0 0 1 1 0 0 1 1 表1 单纯从一个线圈来说的话,+A,-A. 输入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +A 1 1 0 0 1 1 0 0 1 -A 0 0 1 1 0 0 1 1 0 表2 假设1.2为一拍,那么一拍是如何进行细分呢? 步进电机是电流控制的电机,细分是对一拍的电流细分,把简单的0.1逻辑变为平滑的电流变化,细分程度越高,电流的变化越接近与正弦波。 所谓的细分有2细分,4细分,8细分,16细分等。 细分目的:是使每一步的步距更小,能进行更加精确的控制。另外步进电机进行细分控制时,步进电机的转动会更加平缓,避免突然的高低电平带来的机械震动,影响设备的精度。 电流细分的具体方法:在固定拍的位置时,改变输入电流的大小,输入的电流改变方法我会在下文提起。 当A,B都运行时,下图为四细分,之所以称为四细分是在运行时高电流分为四个等阶,同时四个为一个重复,W相同,转速相同,转动角度相同,A超前B九十度,我们可以设A线圈上的电流大小为x轴的坐标值,B线圈上的电流大小为Y轴的坐标值,电流值IA=Imax*cos(wt),IB=Imax*sin(wt)。 激磁磁通变化:φa=φcosθ, φb=sinθ。 无限长载流直导线外: ,电流和B成正比,Φ=BS,φ与B成正比,所以I与φ成正比。 力矩Ta=ia*(dφ/dt),Tb=ib*(dφ/dt),T=Ta+Tb, T2=Iφ[-coswtsin(wt-δ)+sinwtcos(wt-δ)] =Iφsinδ。随着δ的变化力矩也随之变化,逐渐增大,90度是最大。 四分驱动磁场矢量图 四分驱动电流大小 细分越多电流波形越趋近正弦波,由阶梯变得光滑的弧度,步进电机输出的力矩也越平稳,速度波动变小。 在具体驱动步进电机时,需要接在驱动电路上,驱动的电路的主体时一个H桥驱动电路。 控制Q1,Q4接信号,Q2,Q3不接信号,输入PWM波形,驱动电机转动(图中用20欧姆电阻代替),电机此时认为正向转动。Q2,Q3接PWM信号,Q1,Q4不接信号,电机为反向转动。 但是要注意mos管的使用 理论来说门极导通的电压为3V。实际门级电压不足,应该为(vcc+3)v,门级电压的大小为Vgs=Vg+Vd,c才能导通所要求的电路。门极电压要高一些。 如果门极电压不足,会导致H桥输出电压很低,另外还会出现电压毛刺。 电机驱动芯片,采用的是电机驱动芯片L6207PD ENA的作用是开关A桥所有的mos管,低电平关断。过电流检测和过载保护连接在一个或门上,只要芯片温度过高或者电流检测出现警报,则或门就会触发,导通与其相连的mos管,使输入的ENA上的信号,直接进入地,从而使A桥关断。A桥工作的使能端。 IN1A的作用是逻辑输入0,1。目的是一侧桥的开关。 SENSEA检测的电流与VREFA进行比较,电压过大,mos关闭,使输出电流近等于恒定值。 在IN1A的关断与闭合中,OUT的电压脉冲宽度发生变化,并且电流的大小维持一个恒定值,从而实现电流大小的调制。 实际应用就是,ENA是步进电机的输入电流大小调节,作用于细分。IN1A的作用就是步进电机的拍,在固定拍,进行电流大小调节,也就是ENA的PWM调制。IN1A变动时,步进电机开始正向或者反向转动。 因此我们进行输入的为四个端口,固定的PWM输入,和周期变化的拍正转,反转,停。 (下一步的猜测,控制器运行时,先把正转,反转,停的IO置位,在输如PWM,停止的时候也是,达到所需的位置时,或者说到了计算的PWM时,先停PWM。但是和成品的步进电机驱动有些差别) (可以在程序内修改,一细分的小步等于一段PWM,这样操作在另一个程序调用即可,缺点就是占用内部资源) 五相步进电机 五相步进电机的接法有三种D型,Y型,和第三个。 我们所采用的五相十拍步进电机步距为180/(5*50*10)=0.072 如果我们采取细分步距会更小。 之所以称为五相十拍电机,是因为十次五个线圈变换,会周期的正反转。 转动时序为下图2.2,为正转时序,如果需要反转时,反过来时序运转就可以了。 五相步进电机的多少细分应与两项相同。 这个是三个电机驱动芯片,共6个H桥,我们取五个作为五项步进电机的驱动,五个ctrl iso用作时序控制,五个ENX作为电流(输入)大小控制。 此外光耦有两种接法,外加电源并联电阻,和直接连接。我猜测可能是ctrl端的IO不能提供驱动光耦的电流,但是EN_X端能开漏输出,提供足够的电流驱动光耦。 作用是防止驱动出来的瞬时电压超过24V,保护步进电机。 这个是步进电机连接驱动的插口。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
239浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 02:20 , Processed in 0.642285 second(s), Total 88, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
