电子发烧友论坛|
描述:
A5931 三相无传感器 BLDC 风扇驱动器 IC 集成了正弦信号驱动功能,可以最大限度减小可闻噪声和振动。 将灵活的闭环速度控制系统整合到 IC 内。这消除了对基于微处理器的系统的要求,并最大限度降低编程要求。 A5931 器件提供汽车级和商业级选择。 主要特点及优点 180°正弦信号驱动 - 低可闻噪声和振动 根据 Allegro 的无传感器算法获得电机位置,无需外部霍尔传感器 A5931:20W单芯片三相电机无霍尔正弦波驱动 适合应用:20W左右风机,服务器散热风机,排气风扇,无叶风扇,水泵及其它三相无刷电机控制应用 主要优点: 180°正弦信号驱动 - 低可闻噪声和振动 根据 Allegro 的无传感器算法获得电机位置,无需外部霍尔传感器 速度闭环控制,PWM调速 FG(速度)和 RD (堵转) 输出反馈 单电源供电,5V-18V CW/CCW 方向控制 更低的输出阻抗 Rdson 提供两种相位超前设置:线性相位超前和自动相位超前 较低的待机电流 – 待机电流小于10mA 集成度高,有利于减少PCB的面积,更少的外部元器件可以减低整体成本 集成EEPROM可编程,可编程速度曲线,减少MCU,进一步减低设计成本 堵转保护 – 检测到堵转后关闭输出,维持一段时间后重新启动 过流限制 (OCL) – 过流限制可编程,当电流到达过流限制值后关闭一段时间后重新开启(不需要外部限流电阻) 过流保护 (OCP)– OCP值高于OCL值,电流抽发OCP后,输出关闭不重启。主要用于短路保护 欠压保护 过温保护 – 芯片结温超过165度后芯片自动关闭 电源电压启动补偿 – 输入电压波动时,启动时自动补偿,确保宽范围的可靠启动 软起动 – 可编程软起动减小了对电源的冲击电流 睡眠模式 – 待机电流小于10uA 防反转-如果起动瞬间,风扇旋转方向正确,A5931便继续正常起动,进入闭环控制 如果起动瞬间,风扇向相反的方向转,A5931立刻刹车,然后再次起动。 具体型号及封装: [tr]Part NumberPackage TypeTemperature[/tr]A5931GESTR-T24-lead QFN-40°C to 105°C A5931GLPTR-T16-lead TSSOP-40°C to 105°C A5931KESTR-1-J24-lead QFN-40°C to 125°C A5931KLPTR-T16-lead TSSOP-40°C to 125°C |
参考电压有保护功能吗?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1495 浏览 0 评论
1248 浏览 1 评论
1251 浏览 0 评论
1705 浏览 1 评论
1924 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1294浏览 1评论
1705浏览 1评论
6678浏览 1评论
1924浏览 1评论
5408浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 16:29 , Processed in 0.702711 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1824
