` K32XX 是一个高度集成的 32 位 MCU 系列产品,适合于多功能、低功耗的物联网应用。它集成了 Cortex-M0 核,256KB FLASH,32KB SRAM,UART/SPI/I2C 接口,LCD,WDT 和 RTC。K32XX 系列支持多种低功耗工作模式,支持 RTC 电源独立供电。 特点 K3200/K3280/K3281/K3264 工作电压:2.2V~5.5V K3248 工作电压:2.2V~3.6V 工作电流: -正常模式:1.633mA@6.5536MHz -IDLE 模式:0.379mA@6.5536MHz -浅睡眠模式(LCD 开启):9.3μA -浅睡眠模式(LCD 关闭):3.1μA -深睡眠模式:2.9μA -RTConly 模式:1.3μA 封装: -LQFP100(K3200)/LQFP80(K3280)/LQFP80(K3281)/LQFP64(K3264)/TQFP48(K3248) 工作温度:-40~+85°C 储存温度:-55~+150°C MCU -32 位 Cortex-M0 核,最高速度高达 26.2144MHz -单指令周期乘法 -标准两线 SWD 调试接口 -K3200、K3280、K3281 内置 256KB FLASH 存储器,具有写保护和加密功能,支持 ISP 和 IAP -K3264 和 K3248 内置 128KB FLASH 存储器,具有写保护和加密功能,支持 ISP 和 IAP -32K 字节的 SRAM,带奇偶校验,在浅睡眠模式下可数据保留 -256 字节的 SRAM,在深睡眠模式下也有数据保留 -可实时监测异常,包括 FLASH 校验和错误,SRAM 奇偶校验错误,内存地址错误和内存对齐错误 外设 -最多 6 个 UART 控制器,具有奇偶校验功能 -每个串口发送通道可以配置带红外载波以进行红外传输 -最多 2 个 ISO7816 控制器 -最多 2 个 SPI 控制器(主/从机制) -最多 1 个 I2C 控制器(主/从机制) -4 个 32 位定时器 -4 个 16 位 PWM 定时器 -4 通道 DMA 控制器 -128/192/256 位 AES 编解码器 -ECC 加速算法引擎 -双帧缓存 LCD 控制器 4COM/6COM/8COM `
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1378 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
6594 浏览 0 评论
4079 浏览 0 评论
16945 浏览 1 评论
3829 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:43 , Processed in 0.726683 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
915
