内核 32 位 Cortex M0,最高工作频率 72 MHz 单指令周期 32 位硬件乘法器 32 个中断向量的 NVIC,4 种优先级 支持 SWD 接口调试,2 个观察点以及 4 个 硬件断点 存储器 64 kB 闪存,用于存放程序代码和数据 4 kB 闪存,用于存放启动代码(bootloader) 8 kB SRAM 电源模块 数字及 GPIO 供电:VDD= 2.0 V – 5.5 V 模拟供电:VDDA= VDD 上电复位及掉电复位(POR/PDR) 可编程的电压检测模块(PVD) 低功耗模式:睡眠/停止/待机 低功耗电流 @ 3.3V: 停止模式 (normal/LP):15.5 μA/5.6 μA 待机模式:2.2 μA 时钟管理 支持 4 MHz – 32 MHz 晶体 支持 32 kHz 低频晶体,支持硬件校准 内置 40 kHz 低频振荡器 内置 14 MHz 中频振荡器 内置 48 MHz 高频振荡器,支持硬件校准 可编程 PLL,最高可倍频到 72 MHz 外设 55 个高速 I/O 可映射到外部中断向量 PA8~PA10 , PA12~PA13 , PB0~PB1 , PB3~PB7 支持 LED 驱动 所有 I/O 支持 1/2VDD 偏置 5 通道的可编程 DMA 控制器 可编程多项式的 CRC 模块 1Msps 12 位 ADC 16 个外部通道 内部通道 温度传感器(VTS) 内部电压基准(VREFINT) 采样保持电路:可同时采样两路信号 转换电压范围:0 – VREF+ 3 个内部参考:0.625 V, 1.5 V, 2.5 V 实时时钟和日历 RTC 模块 支持入侵检测,闹钟与周期唤醒 10 个定时器 tiM1-16bit, 4 路 PWM,支持 3 对互补 TIM3-16bit, 4 路 PWM TIM14-16bit, 1 路 PWM TIM15-16bit, 2 路 PWM,支持 1 对互补 TIM16/TIM17-16bit, 1 路 PWM,支持 1 对互补 TIM6-16bit,基本定时器 2 个看门狗:WWDG 与 IWDG 1 个 24 位的系统定时器 通信接口 2 个 I2C,其中 I2C1 支持 FM+和 SMBus 2 个 USART,支持同步 SPI 模式以及 Modem 控制,自动波特率检测 2 个 SPI,支持 4 到 16bit 的位帧 96 位芯片唯一 ID 封装:LQFP64, LQFP48, LQFP32, QFN28, QFN20, TSSOP20
506 浏览 0 评论
607 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
832 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
768 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17058 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:45 , Processed in 0.686909 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
