各位大神,我最近刚刚接触AMS仿真。写了一个很简单的模块代码,搭建config仿真的时候遇见了问题。仿真里没有schematic,只有代码functional模块。
irun: *E, SPCERR: The program encountered one or more errors while processing the input SPICE file in the AMSD flow. For detAIls, see the following messages. amsspice:*Error: terminated with error code 127 我用的IC617版本。我搜索到的这个问题的原因是:(1)可能是没安装libreadline.5.so (2)相关的lib文件的时间戳错了 现在想问下各位大神:(1)libreadline.5.so是个什么库?作用是什么?(2)时间戳是什么?怎么查看和修改? 您好,我在AMS仿真的时候也出现了这个问题,想请问一下已经安装了libreadline.so.6还要再安装5吗?因为在安装5的时候显示5和6有conflicts,还是说我安装的5的压缩包是有问题的呢? |
3个回答
如果你的config view里面实在是没有模拟器件的话,至少在旁边加一个vdc=0 接到地,使得config view里面既有模拟schematic也有数字functional view,看看是不是就没问题了。
因为AMS仿真至少是有analog入口的,你连analog都不存在,干脆用ncvlog跑数字仿真算了。 |
可以看看/lib64是不是缺了libreadline.so.5,如果是可以上
http://rpm.pbone.net/index.php3? ... line5&srodzaj=3 下载装上就好了。 |
请问解决了吗,我也是这个问题
只有小组成员才能发言,加入小组>>
834个成员聚集在这个小组
加入小组5393 浏览 0 评论
4426 浏览 0 评论
5060 浏览 0 评论
4066 浏览 0 评论
7870 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:56 , Processed in 0.788082 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3259
