电子发烧友论坛|
用AC吧。
做dc测试运放的开环增益原理上行得通,但是没见过。
dc sweep得到 输入 输出电压的的关系曲线,注意步长要足够小,然后最这个曲线求导,函数deriv。
比如正输入端接共模电平VCM,负输入端扫描范围是VCM-σ~VCM***,放大器输出悬空,整个放大器工作在开环状态。注意这个σ要很小很小很小……很小很小很小,***步长也要很小很小很小……很小很小很小。
楼主可以从输出端的***波形看出三个状态: 1.负输入端电压在VCM-σ附近,放大器就是一个比较器,输出为高电平(因为此时正输入端电压大于负输入端电压); 2.随着负输入端电压逐渐变大,与正输入端的共模电压差距逐渐减小,放大器工作在正常放大状态,输出随着输入变化; 3.负输入端电压继续增大,在VCM***附近,放大器又变成一个比较器,输出低电平 楼主可以看到,状态1和3占据了***波形的绝大部分,而状态2只是波形中的很小很小很小的一段。 楼主用deriv函数对输出波形求导,可以看到对应状态1和3的波形为0电平,而对应于状态2的波形是一个尖峰,而且尖峰的最大值几乎对应于横坐标VCM。由此也可以看到放大器的直流增益。 这个方法的缺点是不能看出增益随频率的变化。实际上,楼主提到的***方法,更适合于看放大器的直流失调(offset)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
834个成员聚集在这个小组
加入小组5393 浏览 0 评论
4426 浏览 0 评论
5060 浏览 0 评论
4066 浏览 0 评论
7870 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.756257 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3278
