1、在运算放大器应用技术手册(OP AMP APPLICAtiONS HANDBOOK)及OP177的手册中写到OP177的开环增益非线性的测试电路如下图:
图 1 OP177开环增益非线性度的测试电路 在MULTISIM中我用SPICE模型进行了仿真,电路图如下: 图 2 开环增益非线性度的SPICE模型仿真电路 对V3进行-10V-10V直流扫描,得到探针1电压(Vx)、探针2电压(Vy)的扫描结果如图: 图 3 V-Vx,V-Vy的仿真结果 对数据进行存储并用matlab绘制出Vy-Vx曲线如图: 图 4 Vy-Vx仿真结果图 在图中可以看到斜率K基本为常数,而在手册及书中得到的实验曲线如图5、图6所示,可以看到斜率有一定的波动,而仿真结果图4中的斜率几乎不变。所以想请教一下,运放的SPICE模型中是否包含了开环增益的非线性度,即SPICE模型中的开环增益是否会如实际中随着输出电平的变化而变化?如果不包含的话,是否只能用实验测量所得? 图 5 书中所给Vx-Vy曲线 图 6 手册中所给Vx-Vy曲线 2、关于全差分运放AD8137的开环增益 由op177的开环增益非线性度的测试电路我画出相应AD8137的开环增益非线性度测试电路: 图 7 AD8138开环增益非线性度的仿真电路 对V3进行直流扫描,得到探针3-探针4(即Vp-Vn)、探针1-探针2(即Vx'-Vy')的扫描结果如图: 图 8 仿真结果 对数据进行存储并用matlab绘制出(Vp-Vn) - (Vx'-Vy')曲线如图9: 图 9 仿真所得Vp-Vn – Vx’-Vy’ 的曲线 仿真得到的AD8138的开环增益为Avol=10001*k=0.249400574*10001=2494.255140574,数值很小,且与手册中不符。 另外对AD8139进行了同样的测试,得到AD8139的开环增益为1121771.3329,与手册大致相符。所以想问一下,这样的测试是不是哪里有问题?或者是二者的SPICE模型所包含的信息不同? |
4个回答
spice只是能够达到lv2 的仿真模型, 精度比较低,不能够完全模拟实际的测试结果 如果需要观察非线性现象,需要实际电路测试 |
这样啊 谢谢~那第二个问题呢 |
AD8137的开环增益87dB, 所以开环增益大概22387,看起来差了一个数量级,不建议使用spice模型仿真开环特性,spice模型的精度会导致一些问题 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
987 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1383 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1937 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4268 浏览 2 评论
9059 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1518浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1691浏览 2评论
988浏览 2评论
1665浏览 2评论
1383浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 12:13 , Processed in 0.759691 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
