电子发烧友论坛|
1个回答
目前智能手机的发展趋势,系以更大的屏幕尺寸、更高的屏幕分辨率以及更快的处理器为主,但不断提高的硬件规格,使其耗电量也越来越可观,以2K屏幕来说,耗电量为1,080P屏幕的1.5倍以上,势必会增加锂电池的能量密度及提高充电速度,来延长手机使用的续航力。
所以,手机厂商为了兼顾手机轻薄外观的市场需求,电池容量设计以3,000 ~4,000mAh为主流,也因此缩短充电时间的快充技术应运而生。目前市场上主要的快充方案有高通(Qualcomm)的Quick Charge、联发科技(MediaTek)的Pump Express以及OPPO VOOC等。 市场主要的快充方案 高通以提高充电电压来缩短充电时间,从最早的QC 1.0 5V/2A (最大功率10W)充电规格以及QC 2.0兼容5V/9V/12V/20V四种充电电压及最大3A的充电电流(最大功率18W ),到QC 3.0支援3.6V~20V的工作电压动态调节(最大功率22W),比传统5V/1A充电技术快4倍。 联发科与高通的Quick Charge相似,以恒定电流及提高充电电压至5~20V来实现更大的充电功率,最新的Pump Express 3.0宣称能在20分钟内将2,500mAh的电池从0%充到70% ,比传统5V/1A充电技术快5倍。而OPPO则保持5V充电电压,提高充电电流至最高5A的方式来实现快速充电,宣称只需5分钟就可将容量3,000mAh的电池充入48%的电量。 为了缩短手机或是笔记型电脑等3C产品的充电时间,无论是提高充电电压,或是充电电流,各家快充技术的本质都在于提高充电器的功率,由早期5W提高至22W,甚至未来USB Power Delivery充电协议,功率最高可达100W (20V/5A),大幅缩短充电时间,也因此大功率充电器需求量增加在未来是可预期的。随着电源功率的提高,电池势必变得体积更大、重量更重,因此业界持续投入许多心力于半导体构造及封装的研究与改良。 氮化镓半导体 近年来,金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)已经成为切换电源的主要功率元件,从场效应晶体管 (FET)、双极性结式晶体管(BJT)、MOSFET、到绝缘闸极双极晶体管(IGBT),现在出现了氮化镓(GaN),可让切换电源的体积大幅缩小。 例如,纳微半导体(Navitas)推出尺寸最小的65W USB-PD (Type-C)电源转换器参考设计NVE028A,正是使用了GaN电晶体,相较于市面上现有基于硅(Si)功率元件的配接器尺寸[约98-115cc (6-7in 3 ),重量约300g],Navitas基于AllGaN功率IC的65W配接器体积仅45cc (2.7 in 3 ),重量约60g,相当轻薄迷你。 就目前硅功率元件的切换电源来看,提高脉冲宽度调变(PWM)切换频率虽可缩小电源体积,但伴随着损耗提高而降低其转换效率,及电磁干扰(EMI)的增加,需投入更多的EMI解决对策,因此业界以65kHz为一折衷的选择。 虽然GaN具有切换速度快、导通损耗低、功率密度高等特性上的优势,但使用者直接将电路中的MOSFET换成GaN FET,其成效往往不符合预期,原因在于须以GaN为设计中心,选择电路线路架构及控制方法,才能将GaN的优势充份发挥。Navitas AllGaN功率IC,将GaN FET、IC与驱动电路及逻辑电路做了高密度的整合,简化复杂的线路设计,让设计者可以很容易的应用并发挥其特性。 碳化硅半导体 除了GaN,碳化硅(SiC)是目前发展较成熟的宽能隙(WBG)半导体材料,在新一代电源中扮演了重要的角色,与传统硅半导体相比,可应用在较高频率、电压与温度的严苛环境下,还可达到低耗损高效率的特性。随着全球对环境保护的重视,电子产品效率要求的提高,让GaN与SiC成为世界各国半导体业研究的重点。 硅基IGBT一般工作于20kHz以下的频率,受到材料特性的限制,高压高频的硅功率元件难以被实现,而碳化硅MOSFET不仅适合600~10kV的工作电压范围,同时具备优异的开关特性,能达到更低的开关损耗及更高的工作频率,如20kHz的SiC MOSFET损耗可以比3kHz的Si IGBT低一半,50A的SiC就可以代替150A的Si IGBT,SiC MOSFET的反向电荷Qrr也只有同规格Si MOSFET的5%,显示碳化硅有传统硅无可相比的优异特性。 另外,在碳化硅萧特基二极管(SiC SBD)方面,它具有理想的反向恢复特性,当二极管由顺偏导通转变为逆偏关闭时,SiC SBD极小的反向恢复电流可工作于更高的频率,在相同频率下也能有更高的效率。且SiC SBD具有正温度系数的特性,当元件温度上升时,顺向电压VF也随之变大,此特性若于并联使用时,可避免元件发生热失控(thermal runaway)的状况,也因此拥有更高的工作温度,以及元件高温可靠度,因此广泛应用于开关电源中功率因素校正(PFC)电路上,PFC电路工作于300kHz以上,可缩小电感元件尺寸,使用SiC SBD可维持相同的工作效率。 在Si功率元件发展相对成熟的情况下,GaN与SiC功率元件虽具有特性上的优势,但在制程上,其开发成本的花费要求仍较高,也因此GaN与SiC功率元件的应用至今仍未真正的普及。 贴片型桥式整流器的优势 因应未来小尺寸、大功率配接器及快速充电器领域的开发,除了仰赖前述氮化镓和碳化硅半导体的持续发展,就目前的硅功率元件来说,在电源输入端的桥式整流器,用于充电器及电源配接器之交流(AC)输入端作全波整流功能,其封装形式也逐渐由体积较大的插件式,发展为轻薄短小的贴片型小尺寸封装。 例如智威科技(Zowie)的4A桥式整流器Z4GP40MH,正是使用了SuperChip片型二极管封装技术,将元件厚度由传统KBP插件式封装的3.5mm降低至1.3mm,元件尺寸也缩小至8.1 x 10.5mm,体积仅KBP插件式封装的17.5%,不仅可缩小元件尺寸节省空间,也符合高度有限制的特殊应用需求。 从以下安森美半导体(ON Semiconductor)的42W设计、德州仪器(TI)的45W与Navitas 65W设计的范例照片,就可看出电源配接器体积持续缩小的趋势,而且都使用了贴片型桥式整流器(蓝框标示处)。 贴片型桥式整流器采用SuperChip片型二极管封装技术,除了将二极管贴片型化,内部结构有别于业界的打线接合(Wire Bonding)制程,使用的是焊接(Solder Bonding)制程,如图2的结构示意图,二极管晶粒焊接于上下两铜布线,铜布线连接到元件正负两端子,二极管晶粒产生的热,可由铜布线导到端子,其散热能力较打线结构更佳,降低应用时的元件温度。 贴片型桥式整流器采用的晶片也具备关键性,二极管PN接面以玻璃护封来降低逆向漏电流,全切面玻璃护封(GPRC)技术将整流二极管PN接面完整护封,具有高温漏电流较低的特性。 如图4高温逆向漏电流特性曲线所示,GPRC晶片于150℃环温测得高温漏电流约50uA,较GPP于125℃时的高温漏电流约100uA低,产品具有更高的晶片操作温度Tj (Tj=175℃ max.),以及更好的产品可靠度。 结语 在智能手机及笔记型电脑追求轻薄美观的同时,还必须兼顾其电池续航能力,在电池技术有新一代重大突破前,市场的趋势目前已朝小尺寸大功率配接器及快速充电器领域开发,持续缩短充电时间以符合消费者的使用习惯。 在快速充电方面,各手机厂商与其合作的快充阵营不断开发出一代又一代更快速的充电协议及硬件技术,新款手机皆已搭配原厂快充配件,大幅提高了快充普及率,预期未来在USB Power Delivery充电协议规格统一,再加上如氮化镓及碳化硅等特性优异的功率元件出现,以及小尺寸贴片型桥式整流器持续发展,可望使电源配接器及快充技术更进一步往更大功率、更快速充电、更小体积与更低的成本迈进。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1522 浏览 0 评论
1276 浏览 1 评论
1275 浏览 0 评论
1728 浏览 1 评论
1949 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1326浏览 1评论
1729浏览 1评论
6710浏览 1评论
1949浏览 1评论
5439浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 02:38 , Processed in 0.921273 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5710
