1个回答
LTM4691 是 ADI 公司一款高效率、双路输出降压型µModule®降压稳压器,能够通过 2.25 V 至 3.6 V 输入电压为每通道提供 2 A 连续输出电流。此开关模式电源采用 3 mm × 4 mm × 1.18 mm 小型 LGA 封装。这个小型封装中包含开关控制器、功率 FET、电感和所有支持元件。每个输出可通过电阻独立设置的可编程电压范围为 0.5 V 至 2.5 V。
图 1.LTM4691 放在一枚硬币和 1210 大小的陶瓷电容旁,可以看到它外形纤薄 LTM4691 的每路输出可提供 2 A 电流,并且只有几个小电容和电阻。µModule 稳压器包括内部反馈环路补偿,可减小额外元件的数量和尺寸。开关频率默认为 2 MHz,没有任何外部元件或输入,但可以同步到 1 MHz 至 3 MHz 外部时钟。为尽可能提高反馈环路的性能,只需添加几个小外部电容就可完成内部补偿的环路——从而产生足够的稳定裕量和出色的瞬态响应性能。其他特性包括 PGOOD 信号、输出过压保护、过热保护、精密运行阈值和输出短路保护。 图 2.DC2910A 演示板上的小型 LTM4691。除了所示的两个输入电容, 板的背部还装有输出电压设置电阻和多个电容。 使用全陶瓷电容的小型解决方案 图 3 显示紧凑型、全陶瓷电容解决方案的原理图,它充分利用了 LTM4691 的内部电路。图 2 显示微型解决方案的照片。图 4、图 5、图 6 和图 7 显示 DC2910A 演示板的热性能、效率和负载阶跃性能。 图 3.VIN = 3.3 V、VOUT1 = 1.2 V、VOUT2 = 1.8 V 和 fSW = 2 MHz 的 LTM4691 设置的简化原理图。 图 4.LTM4691 VIN = 3.3 V、VOUT1 = 1.2 V、VOUT2 = 1.8 V、fSW = 2 MHz、 IOUT1 = 2 A、IOUT2 = 2 A 以及 Ta = 23°C,无强制气流。 图 5.LTM4691 VIN = 3.3 V、VOUT1 = 1.2 V、VOUT2 = 1.8 V 和 fSW = 2 MHz 的效率曲线 图 6.VIN = 3.3 V、VOUT = 1.2 V 和 fSW = 2 MHz 的负载阶跃 图 7.VIN = 3.3 V、VOUT = 1.8 V 和 fSW = 2 MHz 的负载阶跃 结论 ADI 公司的 LTM4691 外形小巧紧凑,适合紧密空间。可以说对于紧凑型设计同样重要:LTM4691 的热性能和效率很高,可尽量减少对笨重热缓解元件的需求。同样,为适应微型封装,并没有牺牲瞬态响应性能和输出稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11976 浏览 0 评论
5400 浏览 3 评论
17325 浏览 6 评论
2385 浏览 1 评论
3008 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 08:22 , Processed in 1.214226 second(s), Total 70, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
