我们都需要标准;如果少了标准,这个世界将会变得混乱…
工程师生活在一个以标准为基础的世界。在这个工程世界中,万事万物都存在着标准。例如,技术标准确保连接器的适用性,其所承载的光电讯号都有正确的振幅与时序,让传送端与接收端都能了解那些讯号承载的数据内容。 我们面对着来自地方***以及中央***的标准,同时还有国际标准、产业标准、安全标准、EMC标准以及材料标准等等。尽管有人说标准是技术的「社会主义」,但如果少了这些让人信赖的标准,我们的生活将会变得更加混乱,工作起来也会更费事。 然而,标准可能会发生变化。标准经常因为技术的进步、喜好的变化或其他随机事件而发生改变。一般来说,标准的改变通常无法快到与技术的发展同步。所幸许多标准的编写都是考虑到这样的事实:在采用新标准之后,旧式组件与设备仍然可以使用许多年。举例来说,这就是为什么你还可以在专为1000Base-T和更高速度设计的网络适配器(NIC)上执行较上一代的10Base-T以太网络。 不过,当标准(或至少是常见的测量标准)发生变化之后,有时可能必须在时间和金钱上付出代价。我自己就曾经面临这样的问题。 几年前我买了现在住的房子,在我们入住之前需要进行大规模的翻新。我们把一楼完全拆除了,然后再重新装潢。不过,我们其实也没有改变所有的结构。例如,我们保留了二楼到三楼之间原有的旧式楼梯。它很可能是1900年在盖这栋房屋时建造的「原版」楼梯。当有人走在上面时还会吱吱作响。 我们在为楼梯铺地毯时遇到了问题:以前的屋主一定曾经把楼梯的长地毯使用到十分破旧。因为当他们决定卖房子因而拆掉地毯后,留下了许多肉眼可见的钉孔。我们决定铺上新的长地毯。但在那之前,我们在为楼梯刷上油漆时遇到了问题。从以下的照片,您可以看到在楼梯上的一块「标准」长地毯样品。这块地毯宽度约为26英吋(66公分)。但是,之前的长地毯有27英吋(68.5公分)宽。因此,你可以从图中看到,如果直接铺上新地毯,右侧将会露出一整排钉孔。 这块长地毯样品的另一边则与旧地毯的原有位置对齐。我询问一家地毯店的推销员关于长地毯的宽度问题。他告诉我以前长地毯的标准宽度是27英吋,但后来改为26英吋了。此外,还有另一种「标准」宽度是31英吋(79公分)。这种较宽的长地毯铺上去刚刚好,但几乎没有任何留边。 我们有几种选择。请记住,这个楼梯是由15级阶梯和2个楼梯平台组成的,每个楼梯平台各有1个90°的转折处。 自己动手油漆这15级木梯、2个平台以及所有的楼梯扶手和梯柱,然后再铺上26吋宽的长地毯。由于左右两排的钉孔都会外露出来,所以在刷上油漆之前必须先进行填补和打磨。但这真的很「搞工」。 直接铺上31吋宽的长地毯。它可以覆盖掉这两排钉孔(省事许多),但地毯两侧仅露出约1英吋(2.5公分),看起来实在不太顺眼。直接跳到下一个选项吧! 买一块地毯请人客制成自已需要的宽度吧!成本通常会比直接购买长地毯更低,而且也应该足以覆盖钉孔,并且让两侧留下足够的粉刷宽度。但是,大部份的长地毯的图案通常在两侧都有留边设计(如图中的地毯),如果直接从一大块地毯裁制的话,通常没法像长地毯一样的留边图案。 花点钱请油漆工人进行填补和打磨钉孔的繁琐前置作业,然后自己油漆粉刷。这样就可以铺上26吋的长地毯了,但这比起铺上客制地毯的花费更多。 请油漆工人帮忙前置作业和粉刷,然后使用26吋长地毯。这种方法最花钱,但看起来可能是最佳方案。 把整个楼梯都铺满地毯。那就完全不用前置作业和油漆了。但我个人比较喜欢两侧露出一些原木楼梯,就算没上新油漆也很好看。铺满地毯并不是个好的选择。 或者,什么都不做?这我更不能接受。 看到因为标准变化之后可能会发生什么事了吧?这一切都是因为地毯产业决定将长地毯的宽度从27吋缩减至26吋。而且这可没什么后向兼容性可言。 最后我们选择了方案1——花最少钱,但做最多工作(对我来说)。你呢?如果是你的话,你会选择怎么做?或者,你在开发产品时,也曾经有过因标准改变而付出时间金钱等代价的经验吗?请与我们分享。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3206 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3860 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3366 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3906 浏览 1 评论
20485 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
606浏览 2评论
761浏览 2评论
840浏览 1评论
947浏览 1评论
308浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-6 13:49 , Processed in 0.685445 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
