电子发烧友论坛|
1个回答
【产品简介】
OTP-638D2微机电温度传感器采用TO-46封装技术,由116个热电偶串联组成,吸收层区域为直径545微米,具有低噪声和快速响应的特性,非常适用于非接触式温度量测应用。 【性能参数】 [tr]参数Typ Unit Conditions [/tr]灵敏度128 V/W 323K, 5-14μm 灵敏度TC0.14±0.05 %/K 25°C 热电堆电压2.4±0.7 mV Tb:50°C, Ta:25°C 5-14μm 活动区域直径545 μm 热电堆电阻115±35 KΩ 25°C 热电堆电阻TC0.1±0.05 %/K 25°C 时间常量17 ms 噪声电压42.9 nV/Hz1/2 r.m.s 300K NEP 0.34 nW/Hz1/2 323K, 5-14μm 归一化探测率(D*) 1.43*108 cm*Hz1/2/W 323K, 5-14μm 热敏电阻100±5% KΩ 25°C β值3964±0.5% K 25°C/100°C 视野90 o @50% target signal 截止波长《img widt heigh》 5±0.3 《img widt heigh》 《img widt heigh》 μm 《img widt heigh》 @25°C, 50% transmittance 【调试用V-T表】 [tr]输出电压[mV] 典型输出电压数据(OTP-638D2) ver3.1 [/tr]热敏电阻温度o [ C] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 51 4.875 4.796 4.717 4.637 4.557 4.476 4.394 4.311 4.228 4.145 4.060 3.975 3.890 3.803 3.716 3.628 3.540 3.451 3.361 3.271 3.180 3.088 2.995 2.902 2.808 2.714 52 4.989 4.911 4.832 4.752 4.671 4.590 4.508 4.426 4.343 4.259 4.175 4.090 4.004 3.918 3.831 3.743 3.655 3.565 3.476 3.385 3.294 3.202 3.110 3.017 2.923 2.828 53 5.105 5.026 4.947 4.867 4.787 4.706 4.624 4.541 4.458 4.375 4.290 4.205 4.119 4.033 3.946 3.858 3.770 3.681 3.591 3.501 3.410 3.318 3.225 3.132 3.038 2.944 54 5.221 5.142 5.063 4.983 4.903 4.822 4.740 4.657 4.574 4.491 4.406 4.321 4.235 4.149 4.062 3.974 3.886 3.797 3.707 3.617 3.526 3.434 3.341 3.248 3.154 3.060 55 5.338 5.259 5.180 5.100 5.020 4.938 4.857 4.774 4.691 4.607 4.523 4.438 4.352 4.266 4.179 4.091 4.003 3.914 3.824 3.734 3.643 3.551 3.458 3.365 3.271 3.177 【调试用R-T表】 R-T characteristics R25=100000Ω±5% (25°C) B25/100=3964K±0.5% [tr]TEMP RESISTANCE [/tr] (Ω) (°C) MIN. CENTER. MAX. -20 898320 926920 956040 -19 849360 876150 903420 -18 803340 828450 854000 -17 760080 783620 807560 -16 719390 741470 763910 -15 681120 701820 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3848 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4399 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3877 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4611 浏览 1 评论
21415 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1630浏览 2评论
9251浏览 2评论
1593浏览 1评论
2013浏览 1评论
920浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 13:43 , Processed in 0.775519 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
547
