扫一扫,分享给好友
1个回答
在安防领域通常会用到POE,即以太网供电,PD端方案其中就一个方案是SI3402-B。
SI3402是芯科(silicon labs)的芯片,目前有三个版本,SI3402-A,SI3402-B, SI3402-C。SI3402-A与SI3402-B是pin对pin的,但是外围器件是不同的,不能直接换。目前用的较多的是SI3402-B,本文后面介绍的也是SI3402-B。 SI3402-B支持802.3af,支持12V,5V,3.3V输出 SI3402-B最大的优点是集成度高,内部集成2个完整的整流二极管,集成开关MOS管,集成整流器。 SI3402-B最大的缺点是无法做大功率输出,或者说是芯片发热很严重。 demo板参考图如上所示,做的两层板的POE模块,为隔离式POE模块,使用外部整流桥,12V/1A输出。 先分享下踩过的2个坑: a先前为了节省成本,选择更常用的变压器POE13P-12L,发现是输出不了12V的(可以输出5V),原因是因为POE13P-12L的电感量太大,最终还是用规格书推荐的FA2925L。电路本身为反激式开关电源,具体为什么电感量太大会造成这个原因可从这个方面分析。 b发热严重:在换变压器后调到12V输出,接水泥电阻12Ω测试,12V/1A输出,会发现芯片温度会非常高,表面居然会达到100℃,最终会进入热保护。另外在测试中发现,温度与效率成反比(上电后,温度升高,总功耗上升,温度进一步升高,总功耗进一步上升,最终热保护)。最后只有在吹着电扇的时候才会稳定,不会进入热保护。 关于温度高的问题,可能会怀疑是效率低的问题。然而实测效率其实是达到80.2%,就POE而言,这个效率其实并不低。 另外说明下,实验中的板子已经接的是外部整流桥。 发热原因分析: 芯片集中的高,而QFN的封装实在是比较小。 2层板不利于散热,官方demo板为4层板,有比较好的散热地平面,实测的板子为2层板。 测试的板子面积太小,热量比较集中。 总结:SI3402-B尽管支持802.3af标准,输出能达到13W,但设计的时候发热问题一定要考虑,尽量使用外部整流桥。另外如果真正要用到10W功率以上的,建议还是换其它分离的方案比较好。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3197 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3851 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3359 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3892 浏览 1 评论
20471 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
586浏览 2评论
589浏览 2评论
669浏览 1评论
769浏览 1评论
298浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 01:02 , Processed in 0.936024 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
