电子发烧友论坛|
1个回答
什么是玻璃纤维布?由什么制成的?在讲解PCB材料的时候,经常会遇到这样的问题。接下来就让我们来了解这几个问题。
玻璃纤维生产厂商将玻璃熔融拉丝制成玻璃纤维原丝,然后经过加捻和并线制成玻璃纤维纱线。其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米,相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。 玻璃纤维作为PCB材料的原料之一。它的作用就好比房子是水泥跟钢筋构造的一样,玻璃纤维布对树脂起着钢筋的作用。 玻璃纤维有着很多的特点,如下: 1、用于低温-196℃,高温300℃之间,具有耐气候性。 2、非粘着性,不易粘附任何物质。 3、耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。 4、摩擦系数低,是无油自润滑的最佳选择。 5、透光率达6~13 %。 6、具有高绝缘性能、防紫外线、防静电。 7、强度高。具有良好的机械特性。 8、耐药剂性 这所有的特点在PCB材料上面体现的淋漓尽致,比如高温,比如ESD和绝缘性,比如耐腐蚀等等,所以现在PCB材料的发展也是伴随着玻纤布的发展而进步。 常见的玻纤布类型有106、1080、2116、3313和7628这五种,但是并不是只有这五种,还有一些开纤布等等,如下是PCB常用的玻纤布类型放大图: 对于信号速率越来越高的情况,玻纤布的编织方式对信号完整性影响也非常的大,尤其是对于差分对信号线,其问题的根本原因在于玻纤效应会引起对内偏斜(Skew)。 两部分具有不同的有效非传导性常数,这是由于玻璃纤维交织的介电常数Er (约为6)和环氧材料的介电常数Er (约为3)的不同引起的。 如果差分对不对称或者等长(等时),这就会导致共模噪声的增加(EMI)以及差分幅值的变化(SI)。如下图所示: 这些现象可以通过ADS仿真很方便的观察得到,前段时间在一个研讨会上也有介绍到了玻纤效应现象仿真的建模以及分析,下面分别仿真了不同的两种情况,当有有玻纤效应的影响时,共模噪声比较明显,如下图中的中间图片在时域时的两个“尖峰”,后面是频域曲线: 当没有玻纤效应的影响时,其时域上的“尖峰”没有了,频域上共模噪声能量也降到了-200dB甚至更低。 解决玻纤效应的问题,目前最主要的做法有三种,分别是在设计的时候小角度变换(Intel推荐使用10°角)、在生产的时候把PCB材料旋转一个小角度(一般小于5°)和使用更加紧密以及扁平化的玻璃纤维布(开纤布)。 这三种方式可以单端使用,也可以同时使用。它们各自都有优缺点,比如旋转材料,会导致材料的利用率不高,使用开纤布使材料成本增加,小角度布线会导致布线时间增加、布线空间多(有的工程师说现在有所改善啦)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3811 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4377 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3853 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4583 浏览 1 评论
21376 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1600浏览 2评论
9217浏览 2评论
1556浏览 1评论
1969浏览 1评论
886浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:26 , Processed in 0.602193 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3183
